Nous sommes le Mardi 03 Février 2026 18:50
 Sujet du message: quel boulons avec cales ?
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 20:52
Hello ,
Je viens de monter des jantes de 106 rallye sur mon xsi, j'ai un jeu de cales de 5mm pour l'arrière mais dois je changer de boulons ou je peux garder ceux ci ?
J'ai peur que ca soir juste en longueur.
http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-fe ... 905-2070-p
C'est exactement ceux la je les ai commandés sur oscaro.
Merci !
Ralenti instable ? Moteur qui broute ? ... ==> Service de nettoyage d'injecteurs aux ultrasons! cliques ici!
 Sujet du message: Re: quel boulons avec cales ?
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 21:53
ceux d'origines passent avec les 5mm normalement (je l'avait fait sur l'XS ;) )
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 21:56
yep ca sera testé demain merci fury :bien:
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2012 19:50
Effectivement, je pensais que ca allait faire un peu light mais c'est top ca passe nickel :bien:
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2012 0:23
