Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 18:49
 Sujet du message: Problème ralenti
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 19:09
Bonjour,
J'ai un problème de ralenti sur ma XSI Cata de 1993. Il est instable et je cherche après une vis de réglage mais je ne la trouve pas. Si quelqu'un le sait peut-il me montrer avec photo à l'appui? Merci d'avance ;)
 Sujet du message: Re: Problème ralenti
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 10:47
Il n'y a pas de reglage de ralenti sur une xsi cata.
si le ralenti est instable, c'est ton régulateur de ralenti qui est encrassé. La méthode de nettoyage a été décrite dans le forum.
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2012 23:32
+1
ou sinon, c'est que ta sonde lambda commence à faire la tronche ;)
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 15:26
+1
si je suis ton principe, quand je debranche la sonde lambda le ralenti devrait etre stable alors :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 15:57
Si tu debranches la lambda, ton calculateur va passer en mode defaut et ton ralenti ne sera pas forcement stable.
