Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 8:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [QST] Fixation harnais 3 points
MessagePosté: Dimanche 06 Mai 2012 13:41
Hello les djeun's,
Quelqu'un pourrait me dire comment est ce que je fixe l’œillet avant droit dans la voiture sur un harnais 3 points ? Le tout en conservant les ceintures d'origines. J'ai les sièges d'origines.
J'ai écumé internet mais rien de concret.
Pour la partie arrière j'ai viré la banquette et les ceintures arrières donc c'est bon.
Pour la partie AVG au niveau du rail noir d'origine c'est bon
Mais pour AVD je seche (pour le moment je l'ai mis à la place du prétensionneur mais. . . non)
Voila mon harnais
Ralenti instable ? Moteur qui broute ? ... ==> Service de nettoyage d'injecteurs aux ultrasons! cliques ici!
 Sujet du message: Re: [QST] Fixation harnais 3 points
MessagePosté: Dimanche 06 Mai 2012 21:05
Il te faudra souder une contre plaque dans ton tunnel pour pouvoir le fixer en toute sécurité.
MessagePosté: Dimanche 06 Mai 2012 21:11
J'ai oublié de préciser que je ne voulais pas souder de contreplaques :mrgreen: j'ai trouvé la solution (sur un site) de mettre l'oeillet sous la glissière avec la vis dorée qui traverse le tout, c'estle plus simple
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 19:35
Salut , oui sans souder tu es obligé de le fixer sur la patte ou se met la ceinture , en dessous du bloc qui tient la ceinture ,c'est pas top mais c'est le seul moyen :bien:
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 19:45
Tu peux aussi le fixer où est pris ta ceinture d'origine au niveau du montant de porte, ça passe les deux, je l'avais fait quand je n'avais pas encore d'harnais 4 points côté passager
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 19:51
Je vais vous montrer comment je me suis débrouillé au final :
En rouge l'endroit ou se fixe la partie B
En bleu la vis 6 qui fixe la partie B dans le siège
Ce putain d’œillet de harnais ne passe pas sous le rail, j'ai donc mis une vis plus longue qui prend l’œillet du harnais, une entretoise, la pièce B et qui se fixe dans le siège (entouré en bleu)
Avant sa j'avais juste viré B et rentré l’œillet du harnais en force dans la fente prévue pour B (entouré en rouge)
Ça ne me va pas du tout, ça fais plus effet d'un bricolage qu'autre chose mais je n'ai pas le choix je ne sais pas comment faire autrement. En sachant que dans la partie plastique ou se visse la vis, il y a une pièce en métal qui s'est tordue quant j'ai serré au cliquet . . .
Momo6487 je ne te suit pas :mrgreen:
What do you think guys ?
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:33
Tu n'as pas une autre fixation , celle qui fixe le rail ?
Sur ma ford moi , j'avais fixé mis sur la fixation du rail ... La boucle du harnais ou passe la visse était un peu tournée mais c'etait bien fixé quoi . Après je ne sais pas trop comment c'est fait sur les 106.
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 20:46
Non car le tunnel empêche de fixer la boucle sous le rail, et sur le dessus je donne pas cher de ma peau en cas de gros choc :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:05
Ah sous le tunnel , impossible ? Désolé je pensais , j'ai fait comme ça moi :? mais sur une ford.
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 21:08
En fait l'angle du tunnel est trop important et trop près du siège, la contrainte de l’œillet du harnais et surtout de la sangle qui le maintien est trop forte, et c'est même carrément impossible à visser.
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 22:27
La solution : Garde les ceintures d'origines :dentier: :jesors:
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 8:58
Oui elle est claire la solution , les ceinture d'origine mais c'est moins drôle. :jap:
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 15:03
+1 et qu'on dise ce que l'on veut, tu sera plus en sécurité avec la ceinture d'origine qu'avec un 3 points...
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 17:09
Plus en sécurité ? Ca m'intéresse de savoir pourquoi :D Momo tu me conseilles donc plutot un 4 points ? Ou de lacher carrément l'affaire pour des ceintures d'origines ?
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 18:03
4 points direct! Mais il te faudra quand meme percêr la caisse pour le point coté tunnel. =a ceinture d'origine est étudiée pour, le harnais 4 points offre plus de points d'attache et le 3 points, c'es du tuning. Je n'ai pas l'explication du pourquoi le 3 points est dagereux car je me suis tout de suite pris des 4 points car o me l'a toujours conseillé. Mais on m'a toujours dit que le 3 points était limite plus dangeraux que la ceinture, pourquoi, i don't know :dentier:
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 18:08
Ce qui me fait excessivement chier c'est de percer la caisse car c'est du boulot quand meme, tomber la ligne, souder . . . donc je vais remettre les ceintures quant j'aurais acheter les kikous pour remettre les panneaux de portes.
Les 4 points why not je vais investir prochainement, merci :bien:
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 21:41
j'ai des harnais 3 points fixer avec les ceintures d'origine, je te ferais des photos demain soir :)
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 21:45
Merci garçon, je prends ! ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 22:19
Oui +1 pour la sécurité , surtout si tu perces la caisse , moi le mien c'est surtout en complément pour le fun mais la ceinture est par dessus au cas ou ... on ne sait jamais :bien: , enfin je pense :?
Et du coup tu as une photo du montage final que tu as fais ?
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 4:09
ACAB a écrit:
il te suffit de sortir la partie plastique du siège et de te prendre sur la fixation de la ceinture comme tu as eu l'air de vouloir le faire .
Apres perso j'ai du 3 points et je pense pas que ca soit plus dangereux qu'une ceinture de securité dans un baquet . Apres sur un siège origine ... pas d'interet
Perso , dans mon baquet la ceinture origine me passe au dessus des jambes et ne me touche meme pas ... donc elle ont simplement viré ^^ Apres sache aussi que du 4 Pts , si tu prends la route avec c'est mort ... alors que du 3 points a un moyen de passer aupres des flics si il ne sont pas dans un trop mauvais jour , vu que tu as un boucle routiere . ( et je parle en connaissance de cause , harnais car pas de ceintures / ET40 nsb treeeees bruyant / baquets / voiture vidée , mais je roulais tranquilou , en mode balade quoi donc bon )
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
