Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 19:54
 Sujet du message: Help Help !!! probleme ralenti et accélration
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 17:06
Bonjour a tous, je fait de l'auto cross avec une AX et dedans je vien de mettre un 1360 XSI non cata. Le probleme c 'est que quand je le met en route ( demarre avec un coup d'accélérateur ) il tourne a peu près rond une minute au ralenti et se mets a boiter. Ensuite dès que j'accélere j'ai un grox trou et je ne peu monter au rupteur :s
Une sonde de tp Eau ou tp air pourrait etre en cose? j'ai supprimé la durite qui va du calculo a la pipe d'admission. Cela pourrait etre sa , mon moteur de ralenti aspir bien j'ai mi un cornet dessus et je l'entend enormement. Si quelqun a une solution a mon soussi merci car j 'ai une coursse ce week et sa m'arange pas que sa tourne pas merci
 Sujet du message: Re: Help Help !!! probleme ralenti et accélration
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 17:44
Il faut la durite au calculo pour rouler,elle est relier au regulateur de pression a la rampe
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 17:51
et tu pensseque mon problem pourrait juste venir de sa ?
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 17:53
Oui,la mienne ne tient meme pas en route quand je débranche cette durite.
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 18:36
Merci bien j essai sa demain soir et j espere que sa va craquer apres :)
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 10:01
Bonjour a tous donc j ai rebranche la depression du calculateur et sa marche par contre elle broute enkore un peti peu au ralenti. Vu que jai mi un cornet sur le moteur de ralenti est ce que cela pourrai venir de sa ? Ou trop pauvre en richesse ? Merci d avance sa craque quand ces petits xsi avec le 13x59 dedan g hate detre sur la terre samdi pour voir ce que sa donne :p
