Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 23:49
 Sujet du message: Re: [QST] Fixation harnais 3 points
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 21:41
j'ai des harnais 3 points fixer avec les ceintures d'origine, je te ferais des photos demain soir :)
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 21:45
Merci garçon, je prends ! ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 22:19
Oui +1 pour la sécurité , surtout si tu perces la caisse , moi le mien c'est surtout en complément pour le fun mais la ceinture est par dessus au cas ou ... on ne sait jamais :bien: , enfin je pense :?
Et du coup tu as une photo du montage final que tu as fais ?
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 4:09
ACAB a écrit:
il te suffit de sortir la partie plastique du siège et de te prendre sur la fixation de la ceinture comme tu as eu l'air de vouloir le faire .
Apres perso j'ai du 3 points et je pense pas que ca soit plus dangereux qu'une ceinture de securité dans un baquet . Apres sur un siège origine ... pas d'interet
Perso , dans mon baquet la ceinture origine me passe au dessus des jambes et ne me touche meme pas ... donc elle ont simplement viré ^^ Apres sache aussi que du 4 Pts , si tu prends la route avec c'est mort ... alors que du 3 points a un moyen de passer aupres des flics si il ne sont pas dans un trop mauvais jour , vu que tu as un boucle routiere . ( et je parle en connaissance de cause , harnais car pas de ceintures / ET40 nsb treeeees bruyant / baquets / voiture vidée , mais je roulais tranquilou , en mode balade quoi donc bon )
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 9:13
tu as la possibilité de mettre la ceinture d'origine avec des baquets beewolf. Il de suffit de la faire passer par le passage ouvert qui se trouve sur le coté du baquets. J'ai toujours fait comme ca avec mes baquets pour garder la ceinture d'origine. Après quand tu as le siège d'origine, franchement garde ta ceinture d'origine c'est le mieux
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 10:45
Merci les gars toujours bon à prendre en plus comme conseils ! La ou je ne suis pas d'accord c'est harnais + siège d'origines pas d’intérêt. Beaucoup le font entre ceux qui ne veulent pas de baquet et ceux qui trouvent qu'un siège d'origine c'est très bien pour leurs utilisation ce qui est mon cas. Au final un baquet maintient mieux, tout comme un harnais. Les deux sont dissociables de mon pt de vue.
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 11:30
je ne dis pas que ca ne sert à rien, je dis juste que le harnais est étudié pour un baquet et la ceinture pour un siège d'origine. Pour moi, un harnais sur un siège d'origine n'aura pas son rendu optimal et sera moins sécuritaire qu'une ceinture d'origine
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 11:41
Moins sécuritaire, ce n'est pas mon point de vue ;)
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 11:51
Après chacun son point de vue mais deja l'attache type origine, dans le sens ou elle est, elle est beaucoup moins efficace. Et ça ne sera jamais une boucle avia. Sinon tu peux monter des baquets sur des consoles basculantes, omp en fait et comme ça, oa ne bride pas les places arrières
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 11:56
J'ai deux consoles PTS, pas de soucis pour les places arrières ca ne me dérange pas de ne plus y avoir accès. Outre l'investissement il va falloir que je me méfie des moustafettes !
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 12:04
Oki. Mais si tu veux vraiment les monter, je conseil quand même de percer ta caisse et souder une contre plaque sur le tunnel. Comme ça, ça sera fait le jour ou tu voudras monter un 4 points. Ça te fait découper un peu la moquette (si tu as encore la moquette) mais bon c'es vite recousu, je l'avais fait sur ma moquette de rallye dans la xsi que filman33 a maintenant ;). Et puis ça ne fait pas faire un gros trou dans la caisse, ça ne se verra pas et puis dessous, ça sera caché par le toles. Bon montage en tout cas
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 12:06
No problem thanks guy ! :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 14:57
Perso ma ceinture origine je pourrais la faire passer dans un seul des trous du baquets . Je te rappelle que je suis monté sur des glissieres origines modifiées moi =D Et du coup , le clip de la ceinture a un angle forcé , et il fini bien au dessus du trou par lequel je pourrais faire passer le ceinture ... ( coté FAM j'entends ) donc dans tout les cas , j'ai un endroit ou la ceinture ne me serrera pas ... et je deteste ca .
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 15:44
ah oui avec un montage comme ça oki. Moi j'arrivais à la faire passer dans les trous :wilo: :cagoule: . Donc ça me serrait comme il faut
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 6:24
Voila ou elle sorte les attaches de ceinture chez moi avec les glissieres origine ... d'ou le choix des harnais . la ceinture origine passant vraiment assez haut et me touchant pas du tout . Je prefere de loin mes harnais :lolbis:
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 8:17
N'oubliez pas que pour être efficace, le brin inférieur d'un ceinture doit appuyer sur votre bassin et non sur votre abdomen ou être lâche (ie ne pas toucher votre bassin)
Les 2 extrémités hautes du bassin ce sont les ailes iliaques. Ce sont les têtes d'os que vous sentez de chaque côté du ventre, la ceinture est naturellement placée sous les crêtes des iliaques.
Si ce n'est pas le cas, en cas de choc, vous risquer des lésions a l'abdomen. Le corps va glisser vers le bas, le bassin passant sous la ventrale. C'est ce que l'on appel "Le sous-marinage". C'est pour éviter cela que l'on met des prétensionneurs sur les ceintures de maintenant.
Il faut des ceintures adapter et conçue pour siège. Tenir le corps par les épaules n'est pas suffisant.
