Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 15:15
 Sujet du message: [PBL] cardan et joint d'aac
MessagePosté: Mercredi 23 Mai 2012 18:20
Hello les filles !
today j'ai sortis mes cardans pour changer les joints spy, en voulant les remettre je les enfonce à fond et je me rend compte que la portée du cardan ne touche pas la boite ( et ce pour les deux, il y a un espace de peut etre 8mm) est ce normal ou y a t-il une manip a faire pour pouvoir les enfoncer au max ?
Je voudrais aussi changer mon joint spy d'AAC, la culasse est sortie pas de soucis l'arbre aussi mais je suis obligé de désolidariser la poulie de l'arbre pour pouvoir le mettre ? Si oui tu pourrais m'expliquer comment faire pour enlever le boulon et le remettre car pour caler l'aac pour serrer le boulon au couple bonjour . . .
Merci !
Ralenti instable ? Moteur qui broute ? ... ==> Service de nettoyage d'injecteurs aux ultrasons! cliques ici!
 Sujet du message: Re: [PBL] cardan et joint d'aac
MessagePosté: Mercredi 23 Mai 2012 22:44
Pour ton aac la poulie est claveter sur l aac donc pas de soucie de calage tu retombera toujours comme il faut une fois les piges mise !
Pour ton spy de boite normalement il vient a fleur du carter de boite.
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2012 20:48
il y a bien un espace en effet entre ta portée de cardan et la boite, qq mm
pour serrer ton boulon de poulie d'aac, tu mets un gros tourne vis dans le trou de pige de ta poulie et de ta culasse ..... bon serrage et attention aux ripages :bien:
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2012 21:30
Je tacherais de le faire avec de l'aide. Merci à toi pleintaquet ! Et au fait je reviens de faire monter mes triangles chez lionel. Au top, super sympa il m'a meme donné deux vis pour mes jambes de force.
Merci encore pour les conseils les djeun's !
MessagePosté: Vendredi 25 Mai 2012 6:57
pour eviter de te faire ch**er lol :mrgreen:
tu prend du fil de fer et tu entoure ta courroie autour de ta poulie d'aac et après tu desserre après au remontage tu repige quand même comme ça nos souci :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 25 Mai 2012 11:22
si t'as encore des soucis du genre n'hesites pas à aller là bas :bien: , ils sont tres arrangeant et débrouille aussi ;)
