Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 23:41
 Sujet du message: radiateur froid,ainsi que durite superieur est inferieur
MessagePosté: Dimanche 01 Juillet 2012 13:10
bonjour voila je vien de m'apercevoir que mon radiateur ne chauffe pas ainsi que la durite superieur et inferieur.
mon carlostat serait il HS??
Ou ya t'il de l'air dans le circuit de liquide de refroidissement, ou autre chose
merci
 Sujet du message: Re: radiateur froid,ainsi que durite superieur est inferieur
MessagePosté: Dimanche 01 Juillet 2012 14:02
comme tu dit, je penserai bien au calorstat ;)
pour le tester:
Aurelxsi1.4 a écrit:
je n'ai pas de mayo non, comment faire pour vérifier qu'il s'ouvre correctement ?
ok, pour contrôler, tu le sort, tu met de l'eau à boullir dans une casserole.
Pendant ce temps, tu attache ton calorstat à une ficelle, et tu le plonge dans ta casserole bouillante (si tu as un thermomètre de cuisine, pour vérifier la température de l'eau, çà t'indiquerai l'info de température d'ouverture également ;) )
Donc au bout d'un moment, avec la température d'eau, ton calorstat va s'ouvrir, si non, alors il faut le changer ;)
MessagePosté: Lundi 02 Juillet 2012 11:03
bon voila je les tester,quand je les retirer,je remarque le joint du dessus est habimer.
je le teste mais il s'ouvre quand meme mais je trouve qu'il ne s'ouvre pas fort,j'en est commander un nouveau je verai bien apres que j'ai mis le nouveau ce que sa fait.
MessagePosté: Lundi 02 Juillet 2012 19:13
Ben quand il s'ouvre ce n'est pas non plus énorme, ça correspond juste à l'a dilatation du ressort qui pousse (ou tire, je me souviens plus) le cercle qui obture le passage.
Sinon, si même avec ton calorstat neuf tu as des soucis, fais une purge du système de refroidissement. Il est possible que tu aies de l'air dans le circuit.
MessagePosté: Lundi 02 Juillet 2012 19:23
+1
est ce que ta voiture chauffe ?
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 03 Juillet 2012 18:00
oui ma voiture chauffe ces pour sa que sa m'inquiete et que je penser au carlostat.
Ces tout betement en ouvrant le capot et en mettant ma main sur le radiateur que je me suis apercu qu'il chauffait pas et que mais durite etait froide.
MessagePosté: Mardi 03 Juillet 2012 18:35
Je pencherais plutot pour un probleme de radiateur bouche ou une purge mal faite :bien:
un REVE
MessagePosté: Mardi 03 Juillet 2012 22:41
Tu dois surement avoir de l'air dans le circuit, ou alors pas assez de liquide de refroidissement.
C'est typique quand la voiture chauffe alors que le radiateur est froid.
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2012 14:31
+1
un REVE
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 10:31
bon voila j'ai refait une purge est changer le carlostat et mon radiateur refonctionne
merci de votre aide.
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 11:42
De rien mister ;)
c'est une bonne nouvelle :D
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 12:18
Et ben nickel :D
Comme quoi la solution était simple :buzz:
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 12:37
c'est cool ça :bien:
un REVE
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
