Nous sommes le Lundi 08 Septembre 2025 19:11
 Sujet du message: reglage culbuteurs
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 0:22
salut à tous, comme tout bon TU, après un peu d'arsouille, le réglage se barre en miette.
donc on va le refaire, mon frère va raamener les vieilles cales de reglage du paternel, mais je ne sais pas à combien régler ...
je me souviens qu'il y a un réglage préconisé constructeur, et que larcenn m'en avait fait un différent sur la petite XS, avec des marges plus faibles ...
connaissez vous le jeu constructeur ?
et à combien reglez vous vous ?
sinon, je ne me souviens plus quel soupape faut-il comprimer pour regler quel culbuteur (je l'ai fait avec mon père sur sa clio 1.2, on avait suivi la procédure RTA, mais je n'ai pas celle pour la 106 a dispo.
si vous pouviez m'eclairer, ce serait top :inlove:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
 Sujet du message: Re: reglage culbuteurs
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 2:03
t'es pas passer par la case recherches :nana: , c'est pas bien :clo: ?!
Reglage culbuteurs...
[ENTRETIEN] Révision 106 Reportage
:clo:
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 2:16
Flagelle moi j'ai ete vilain :inlove:
Mercii :loving:
0.40 et 0.20
Par contre larcenn m'avait reglé moins et c'etait au top, 0.15 et 0.35 du coup, car il y avait 0.05 de moins, je pense que ca sera mieux :)
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 5:47
0.20 et 0.40 c'est les valeur d'origine non ?
il me semblait que je reglait a moin que sa ... faudrait que je regarde ma rta je les avait marqué dessus !
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 6:03
Ce serait nickel :loving: :bien:
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 6:32
Je regarde sa cet aprem et je te dit !
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 10:41
ok, merci :bien:
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 12:16
il me semble aussi que d'autres également le font ;)
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 12:36
je vais voir ça, on va faire soit 0.15/0.30 soit 0.15/0.35 ;)
j'attends de voir ce que tibb fait :)
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 12:46
La derniere fois que j ai regle j ai mis a 0.15 et 0.25 :-) voila mes valeurs ;-)
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 12:56
merci :bien:
je pense tenter le 0.15/0.30 alors, et si ça bouge je mettrais tes valeurs ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 14:17
Te fait pas chier met direct 0.15 et 0.25 !
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 14:20
çà apporte quoi réellement :bvoyons: , moins de bruit :bbah: ?
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 16:53
Sa claque moin a chaud :-)
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 19:35
je préconise 0.15 0.35 comme ça tu est au cotes mini de fonctionnement optimal pour moi lorsque tu mets moins de jeu ma voiture marche moins bien et pétarade sans arrêt :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 12:40
Fait a 0.15/0.30, avec des vieilles cales de reglage, mon pote va en acheter des neuves quand meme pour le refaire bien, c'etait peoche de 0.55/0.25 :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2012 8:02
Pour tourner le moteur a la clé c'est du combien ?
Je dois acheter une clé car je n'en ai pas de la bonne taille, maisbau pif a marche moins bien
Jdirais entre 21 et 24, ce qui laisse 4 combiaison si mon pifometre est bien gradué :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2012 8:51
Leve une roue met une vitesse et tourne la roue :-)
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2012 9:23
C'est comme ca que j'ai fait mais c'est pas pratique, ni tres precis :?
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2012 9:53
Moi je fait comme sa et pas de probleme..
