Nous sommes le Dimanche 13 Juillet 2025 10:39
 Sujet du message: différence faisceau cata et non cata
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 13:50
bonjour le monde!
ma copine c'est acheté une xsi non cata et le faisceau est tout défoncé je recherche donc un faisceau pour le remplacé, je voulais donc savoir si un faisceau de cata peut se monter sur une non cata? a par la sonde lambda et la connections pour la richesse qu'y a til de différent? car si les branchement sont les memes aux memes endroits mais qu'il y a juste des fils en plus cela ne devrait rien changer :bvoyons: :bvoyons:
merci
ma 106!!
ma 106 de course!
 Sujet du message: Re: différence faisceau cata et non cata
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 14:36
et tant que j'y suis ya quoi comme différence entre le faisceau des 1400 et des 1600??
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 19:13
Si tu met un faisceau cata sur non cata il te faut aussi le calculo
Pour les difference 1400 et 1600 sa a rien avoir (bosch 1400 et magnetti marelli 1600) et tu a des difference au niveau gestion du ralenti capteur pap et surement d autre
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 23:24
la question que je me pose est est ce que si je prend, moteur+calculateur+tous les capteurs de non cata est ce que je peux mettre le faisceau d'une cata? pourquoi je devrait mettre le calculateur? si les branchement sont les mêmes y a pas de raison? après voila, peut etre que les branchement sont pas les mêmes au calculateur :bourrer:
si c'est le cas et que je mets le faisceau plus calculateur il va me manqué les pièces pour le réglage de la richesse automatiquement contrairement au non cata qui se regle avec une vis?? :bvoyons: :bvoyons:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 1:29
La prise du calculo est la même.
Si tu montes un faisceau de cata et son calculo,il te faudra juste un collecteur prévu pour cata avec un trou pour la sonde,je crois bien que tout les reste est identique a part la pompe a lave glace.
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 5:30
Un calculo non cata n as pas la gestion de la lambda !
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 8:17
oui mais moi je m'en fou de la lambda. je voudrais savoir si les fils d'une cata dont les memes et placé aux mêmes endroit que sur une non cata.
d'ailleur la tienne c'est une cata ou une non cata? parce que le faisceau que je t'avais vendu etait un de cata donc si la tienne est une non cata tout irais bien!! :ange:
après si le calculo se branche oui pourquoi pas...
petite question... si je branche un calculo de non cata sur une cata qu'est ce que je risque? le calculo peut griller? :cagoule:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 8:22
sinon si quelqu'un peu me dire ou je peux trouver les schemas electrique du faisceau moteur pour une non cata et une cata je me débrouillerais. sur une RTA ya sa? parce que j'en ai une mais j'ai que la non cata il me semble.
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 9:59
Si tu as un faisceau de cata, tu peux le mettre avec ton calculo non cata sans problème.
Tu n'auras pas la prise 3 points pour le potar de richesse, mais ce n'est pas grave le calculo prend une valeur moyenne pour la richesse en cas de defaut du potar.
Il te restera 2 prises 2 points pour les electrovannes du canister que tu n'as pas sur ton auto.
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 10:20
Ok donc en gros les faisceau sont les meme sauf que sur le cata ya des truc en plus mais comme moi je les utilise pas sa pausera pas de probleme. Se qui me fesait peur c'etait si du genre la borne 9 du calculo cata yavai un truc et sur le calculo non cata cetait autre chause.
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 10:29
Sur ton faisceau tu n aura pas la prise du potentiometre de richesse info qui va manquer au calculo !
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 10:54
Mais sur les cata ya pas ce potentiometre de richesse? Comment cela ce fait il??
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 10:56
C est la lambda qui gere la richesse !
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 10:59
Mais sur les non cata cest pas manuelle la richesse?? C'est pas une vis?
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 11:34
Oui ! Non cata potentiometre
Cata sonde lambda !
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 11:56
Tu m'as bien vendu un faisceau pour cata :jap: ,mais la je remonte tout les périphériques de la cata dans la non cata,ce qui fait que j'ai justement un faisceau moteur de non cata :mrgreen: ,mais je ne sais pas si tu as envies de tenter le coup avec celui la.
Je m'explique,la voiture quelques fois merdait a démarrer et sans raison elle repartait,plus d'alim a la pompe a essence,après ça il y a eu un autre soucis,du coup pour éviter les prises de têtes j'ai décider de garder tout les organes que je savais bon de ma cata que j'ai planté.
Mais je n'ai jamais su si c'était le faisceau moteur ou intérieur qui était en cause.
Si ça t'intéresse tu le prends,tu le montes et si ça démarre pas je te rends le paiement et tu me renvois le faisceau :jap:
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 20:53
Tu as les schemas non cata (page 58) et cata (page 59)dans cette doc :
http://pseudotaz.free.fr/donnees/Bosch- ... -MP3.1.pdf
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 23:15
ok merci c'est nickel je devrait me debrouiller avec sa!! :kakashi:
ma 106!!
ma 106 de course!
