Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 21:52
 Sujet du message: combiné fileté mini grA
MessagePosté: Jeudi 11 Novembre 2010 22:38
Donc j'ai recuperer des combiné fileté de ce type la:
http://www.nsbconcept.com/2114-kit-conversion-combine-filete-peugeot-106-citroen-saxo-type-106-mini-groupe-a-pts-peugeot-sport.html
le probleme, ca rehausse la caisse (enfin ca la mets a hauteur d'origine), et les ressort sont quasi introuvable car ont des diametre tres spécifiques...
voici le montage avec les coupelle d'origines, apres avoir montés les coupelles reglables, la hauteur est la meme. Sur la jambe de force il y a une sur épaisseur faite par un cordon de soudure:
Donc je pensai meuler le cordon, et en faire un plus bas, et mettre une entretoise entre la douille fileté de reglage de hauteur de ressort et l'écrou de maintient de cartouche.
En hauteur ca donnerai ca, en théorie(ca c'est un montage)
les questions sont: est-ce que quelqu'un aurait deja fait le montage, ou est ce qu'il y a un risque sur la rigidité de la jambe de force?
ma xsi 1400
 Sujet du message: Re: combiné fileté mini grA
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2010 15:18
J'ai le meme kit fileté PTS, sauf que moi la coupelle inferieur descend quand meme bien plus bas !
Regarde : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=20086&start=500
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 11:52
c'est pour ca que j'ai dit "de ce type la" :cagoule:
sinan est ce que quelqu'un peut me dire pour la jambe de force?
ma xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 15:39
moi j avai le meme montage et la modif avai été faite et aucun soucis !!!
par contre le canon filetée touche la fixation de la direction et on avait fait fait des points de soudure pour pas que ca bouge !!!
voila !!!
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 22:50
et t'avais pas des ressort compensateurs? parceque une fois la jambe décomprimé le ressort flotte donc je cherche des ressort compensateur, mais merci pour l'info :kakashi:
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 11:12
non faut vérifier une fois que c'est monter normalement la barre stab te bride le débattement et le ressort ne peut pas sortir.
Ci jamais tu peut mettre des cablettes pour empêcher que l amortisseur ne se détende a fond.
sur l escort grA j'avais fait ça et ça marchait très bien.
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2011 22:55
où en est ta modif car je me penche vers la soluce des filté pour descendre un poil devant
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2011 21:39
il m a suffit de faire sauter les 3 bosses de la jambe de force au marteau, et pour eviter au ressort de bouger, j ai changer le positionnement de mes coupelles. Avant elles etaient sur le renfort de bol, maintenant elles sont dessous dans le passage de roue en suprimant la tole de portee de roulement, celui porte directement sur la coupelle reglable. Ca me permet maintenant de pouvoir regler mon carro et ma chasse sans avoir a demonter la jambe de force. Sur ma prez il doir y avoir des tofs des 2 montages
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2011 0:48
Une petite question peut mettre des cartouche de n'importe quelle marque dans des jambes de forces combiné filletés.
Car j'ai des jambes de forces combiné filletés, mais je pose la questions sur le fait de pouvoir mettre n'importe quelle marque de cartouche a l'intérieur , mini groupe a, bilstein viarouge....?
Merci
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2011 6:38
oui tu peut.
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2012 21:36
Merci
Catal a écrit:
oui tu peut.
il faut raccourcir les cartouches avec les b6 standard.
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2012 21:39
