Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 11:06
 Sujet du message: Souci d'autoradio -- Résolu --
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2012 1:07
Salut à tous, j'ai une question qui me turlupine avec mon autoradio, je m'explique.
J'avais un Alpine, qui après 5 ans de loyaux services, a fini par me lâcher.
Symptômes:
- avais de plus en plus de mal à s'allumer
- pour vers la fin, restais bloquer sur la dernière source (la sortie AUX pour ma part) et seul le bouton du volume répondais sur la façade (toute les autres touche ne fonctionnais plus :bvoyons: ) quand bien sûre, il daignait s'allumer :bbah:
- et j'ai finis par achevé la bête avec un court circuit ( borne positive + RCA = pas bon ménage :cagoule: )
Ensuite, j'ai prêté la 106 à mon frère il y a 2 semaine déjà, j'y est installé mon ancien poste, un pionner.
Mon frère m'appel il y a peu pour me dire que la façade ne répond plus :bignou: , et que le poste est bloqué sur la dernière source (le cd cette fois ci) et donc ne peux pas changer de musique, seul le volume apparemment reste opérationnel :bignou:
Donc je ne vois rien d'autres qu'une vilaine coïncidence (çà commence a faire beaucoup là quand même :bbah: ) mais si c'est pas çà, je ne vois pas ce qui ferai que les façade des poste dans cette 106 ne fonctionne plus du jour au lendemain :yeux: :fifille:
une idée peut être :brs: ?
P.S: j'vais prendre rendez-vous avec "Fofana le dé-envouteur" (j'avais une carte sur le pare-brise) elle peut être ensorcelé qui sait :lolbis: :ptdr:
 Sujet du message: Re: Souci d'autoradio
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2012 8:26
Euh bizarre tu as en alim' pour le poste un + permanent, un +après contact et une masse, et aussi un + pour varier l'intensité de l'afficheur ( quand tu mets tes phares ...prend un testeur et regarde..
Vois aussi si par hasard t'as bien +14v moteur en marche, on sais jamais peut être que le régulateur de l'alterno envois plus et que le poste (organe sensible ) n'aime pas :bbah:
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2012 9:28
a oui , jai deja vu une facade fumer comme ca quand je faisait des concours mais car le poste n'avait pas de fusible. la, je pense que ce n'est qu'une pur coincidence. :bvoyons:
verrifie fil par fil de ta borne autoradio les alim, masse ...etc
si il y a un probleme, il y a une solution!!! si ya pas de solution ,c quéil n'y a pas de probleme!!!
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2012 10:34
ouais je trouve çà bizarre aussi :bbah:
je vais testé le voltage tout à l'heure ;)
je tiens au courant, merci :jap:
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2012 15:03
j'ai pas eut le temps de sortir le poste et tout démonter (j'étais passer pour démonter entièrement le Scénic du frangin :cagoule: j'en ai chier) mais j'ai choper les mesures à la batterie.
moteur éteint
moteur allumé
moteur allumé + tout les feux d'allumé
je ne sais pas trop comment tester mon alternateur, mais la tension de la batterie ne doit pas monté légèrement quand j'accélère, car là elle reste identique au moteur allumé :bvoyons:
vu que c'est l'alternateur de l'XS, il est peut être pas assez puissant :bbah:
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2012 18:42
Sa reste correct comme valeur peu etre le 12,7 qui est un peu faiblard !
C est un combien d ampere ton alternateur?
Ps: pas une batterie de merde que tu as toi :-)
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2012 22:09
essai de débrancher troubles hp et rca. ne laisse que le 12v la masse et le permanent relié au 12.
MessagePosté: Lundi 10 Septembre 2012 11:40
je ne me souviens plus je t'avouerai, je vais essayer de voir çà ce soir
j'ai investi y a 7 ans, marre de changer de batterie tous les 2 ans :?
je débranche tout et ne laisse que le poste en gros ? je testerai ce soir ;)
merci
MessagePosté: Lundi 10 Septembre 2012 14:24
ca m'est arrivé d'avoir un court circuit sur un HP par intermittence et mon poste aimait pas du tout... il faisait genre sapin de noël. :)
MessagePosté: Lundi 10 Septembre 2012 14:48
hummmm :bvoyons: c'est vrai que maintenant que tu le dit, je crois que j'ai un souci de ce genre avec l'enceinte avant gauche, je vais jeter un coup d'oeil ;) :jap:
MessagePosté: Lundi 10 Septembre 2012 17:38
tres bonne idéé titixsi, ce qui ferait une masse :bien:
sinon, as tu un ampli branché au cul cul de l'autoradio?
tibb69, les batterie optima sont utilisé dans les millieu de concour sono donc c'est de la tres bonne cam :p1
MessagePosté: Lundi 10 Septembre 2012 19:55
la rouille à pris le poste :cagoule: lol
regarde si moteur allumé tu as bien entre 12 et 14 (je ne me rappelle plus :bvoyons: ) direct en sortie du faisceau de poste
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 17:07
alors ?
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 23:55
Alors j'ai récupéré la voiture il y a peu, mais étant malade comme un chien, j'ai rien pu faire :bbah:
Sinon, oui, j'ai un ampli mais qui cosomme rien (Titi c'est très bien :dentier: ).
Je vais regardé cette masse dans la portière gauche, et vérifié la droite en même temps, et également regardé la tension à l'arrière du poste ;)
Je tiens au courant, merci pour les idées ;) :jap:
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2012 10:34
Si tu as 2 blocs de cosses en sortie de l'autoradio (alim et HP) enlève directement ici les hps. ca ira plus vite.
Soignes Toi.
PS : Ultimate powa :jap:
PS² : j'ai 4 HP ultimate taillés pour 106 si tu veux ;)
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2012 11:07
ok, mais j'ai que celle à l'avant qui y sont branchés, celles à l'Ar sont branchées sur l'ampli, celle de devant sont trop faible pour l'ampli, donc je les avais raccordés aux postes en attendant de trouver mieux :jap:
:dentier:
ah :D ?! tu m'intéresse là :brs:
TitiXsi a écrit:
Soignes Toi.
çà va mieux là (j'ai refiler la crève à la copine :cagoule: ), merci :jap:
