Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 10:06
 Sujet du message: Prepa culasse artisanle
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 6:29
Bonjour a tous, voila ma saison d autocross se termine avec mon petit xsi dans l ax et avec une 6 place en regionale. Maintenant j attaque la prepa. Je voulais savoir si certain avait deja rabotter leur culasse et de cb ? J ai en projet de rabotter 1,5 mm dessus apres il me faut de grox injecteur pour eviter le cliquetis. Au niveau des conduis quelqun sait il a peu pret combien je peu enlever sans toucher les conduis d eau ? Merci
 Sujet du message: Re: Prepa culasse artisanle
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2012 10:14
As-tu calculé le rapport volumétrique que tu auras si tu rabotes la culasse de 1,5 mm.
Mettre des injecteurs plus gros ne t'enlèveras pas le cliquetis , mais tu risque de noyer le moteur au démarrage, de laver les cylindres et le rendement du moteur ne sera pas au top.
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2012 13:05
Nan je n est rien calcule je pe base a des amis qui ont rabotter la culasse a 2mm et creuser les pistons. Moi je roule deja avec injecteurs 306 rs. Je roule deja avec des injecteurs mi16 moi et je c est juste que pour l arret du moteur fau jaccelere sinon elle se noie. Mais sinon nikel niveau performance gain vraiment senti
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2012 15:13
si tu as le moteur d'origine alésage 75 mm et course 77 mm,
et rapport volumétrique 9,6, pour 1,5 mm rabotés le rap. vol. est de 11,35 et pour 2 mm le rap. vol. est de 12.
Un moteur gavé en essence peut sembler fonctionner mieux que l'origine mais le fonctionnement optimum n'est obtenu qu'à un rapport air/essence bien précis. Une reprog permet d'avoir le bon fonctionnement à toutes les phases du moteur : ralenti, charge partielle et pleine charge.
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2012 18:31
Oui bien entendu c est prevu . Je met aac rectifier terre boitier ax chalenge et reprog du boitier origine et je verrai lequel marche le mieux . Avk bv 5 13x64 sa devrai marcher je pensse.
