Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 3:56
 Sujet du message: Train arrière disque > bras montable sur train XSi ?
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2012 18:03
bonjour j'aimerais passer en frein a disque arrière je voudrais savoir si des bras de 106 s16 se montré
savoir si ces bras s’installe sur une traverse 106 xsi ?
et quelle pièce pour ce montage, je pence qu'il faut les durite avia. modifier le systeme de frein a main.
1 3 5
2 4 R
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: train arrière
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2012 16:09
les bras se montent sans problèmes sur la traverse xsi mais il te faut le répartiteur de freinage en plus du reste (durite qui va du maître cylindre au répartiteur)
le répartiteur est placé juste au dessus de la traverse côté gauche sur les s16 :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 15 Octobre 2012 18:24
exact, ça se monte sans souci mais il te faudra aussi un levier de frein à main de saxo, sinon les cables seront trop long!!!
C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air cons
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 16:39
oui mais pour le répartiteur il en faut un sans ABS ? ou c'est autre chose ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 18:22
normalement le répartiteur avec et sans ABS ce sont les mêmes de mémoire je crois qu'il y a une entrée de bouchée si tu as l'ABS
un REVE
