MISE A JOUR DE MODÉRATION.> Les passages en TU5 de certaines personne du forum, avec du panachage de pièce TU et autres :
(Hybride)Modération :
L’appellation "hybride" ou "faire un hybride" est enfaîte ici une fausse appellation.
Elle est apparue quand des personnes courant 2000 voir début 2010 pensait qu'il y avait
une/des différences entre les culasses de 1.4L XSI et 1.6L XSI et 1.3L Rallye, hors les
culasses sont toutes les mêmes, idem concernant les AAC, à un chouille prêt, qui ne se
ressentira quasiment pas sur la route, de la gnognotte.
(Seul la culasse Z07 et N2 diffères, celle de 8S L4 en TU5 donc).
Voyez ici mon post sur la mesure des AAC : viewtopic.php?f=92&t=29700
Donc enfaîte,
ce que l'on peut voir ici sur se post, est tout simplement du passage en 1.6L TU5 + préparation....
Là où l’appellation "hybride" prend plus son sens, c'est avec l'utilisation de pièce déjà existantes PSA pour une préparation
On dis alors que l'on fait du panachage de pièce ou de l'hybridage avec du matériel PSA.
Un "swap" (terminologie courte Anglaise) qui en Français signifie remplacer son moteur
par un plus gros, où part un autre, c'est donc tout simplement en bon Français un changement
de moteur.
Un swap c'est donc encore différent.
Ici ce n'est pas du swap, c'est pas un bloc Toyota ou Honda, ou EW PSA qui est installer,
vous aurez comprit, faire un Swap cela revient à prendre un autre bloc (plus gros à 90%) d'une
autre caisse et à le coller en lieu et place (avec modification ou pas pour réaliser le collage) sur sa caisse.
Vous aurez de nouveau compris,
ici ont est pas dans du remplacement/ changement de moteur complet pour mettre
du 1.8L EW, du 2L EW ou du bloc turbo, du k20, etc............
Ici c'est enfaîte tout simplement de la préparation avec une hausse de cylindrée.
Donc,
quand les gars disait ""faire un hybride"", cela signifiait pas grand chose enfaîte, vous
le comprenez bien aujourdhui en décennie 2020, cela signifiait juste de passer en TU5 1.6L en
partant du TU3 (et certains étaient déjà en TU5 donc...
), et faire une prépa sur le TU5.
PF47[guigy37800]- bas moteur tu5jp4 (piston bombé)
- culasse 1.4l xsi rectifié de 0.3 mm et alignement des conduits
- joint de culasse 1.4 mm
- gestion 1.4l xsi
- arbre a came 1.3l rallye
- injos 205 gti 1.9l
- collecteur inox 4-2-1
- ligne inox
- admi dynamique MC racing avec filtre green
[many]-bas moteur d'1,6 Ã pistons plat
-culasse 1400 xsi réctifiée de 0,60mm et alignement des conduits
-AAC 1400 xsi
-joint de culasse classique
-calculateur de 1600 rallye (106 phase 2)
-injecteurs en 185cc de xsara 1,8i
-collecteur 4/2/1 inox
-ligne inox omp
-kit d'admission + chaussette ITG + prise d'air sur le capot
-boite de vitesse du 1400
-je roule au SP 98
[Calay42]-Bas moteur de TU5JP4 à pistons bombés
-Volant moteur 180mm allégé
-Culasse d'ax gti retravaillée (conduits agrandis, poli et alignés sur l'admission)
-AAC d'ax gti
-Plenum + papillon de 106 rallye 1.3 (papillon retravaillé : élargi à 61mm et ---bosselages supprimés)
-Joint de culasse de TU5J4 de 1.37mm d'épaisseur
-Calculateur Magneti Marelli de xsi 1.6 avec puce by Ced43
-Collecteur 4/2/1 inox raceland
-Admission dynamique avec filtre Green (pas encore reçue)
-Ligne groupe N OMP
-Injecteurs 106 xsi 1.6 (injos PSA 1.8 16v de 185cc prévus)
-Boite de 106 rallye avec couple 13*59
[xsi-33]Mon premier hybride (le plus aboutti et efficace )
Bas moteur 1.6 90cv
culasse xsi rabotté de 1mm et preparée ( agrandissement des conduits, rectif des sieges et des guides)
joint de culasse d'origine 1.4 mm
injecteur 605v6 200cc
gestion d'origine avec puce de Ced
pression d'essence 3.5 bars
volant moteur en 180 avec embrayage d'origine 1400
Boite en 13x59 avec axe en 16 (après avoir cassé 3 ou 4 diff' en 14 )
Plus de 30 sortie piste et ca wattait sévère le machin au point de mettre la fessée
à pas mal de multisoupapes
[saucisse xsi] (a confirmer)
- Bas moteur 1.6 pistons plats
- Culasse complète rallye 1.3
- Admi 1.4 xsi retravaillée
- Puce
- Ligne groupe N
- Collecteur inox
- admission dynamique
