Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: [Résolu] Relais double qui déraille
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 12:14
Apparemment sa batterie est chargée.
Après, ce n'est pas parce que la tension à ses bornes est de 12v que forcément elle est en bon état :jap:
Elle peut ne plus parvenir à débiter assez de courant.
Si la batterie est bonne, les masses sont TOUTES bonnes, et le relais double aussi, alors là, je sèche.
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 12:18
merci quand meme de votre soutiens
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 17:29
je viens aux nouvelles ... ce n'est donc ni le PMH ni la Masse vu que la masse est bonne et le PMH j'ai testé sur une autre 106 et elle démarre tres bien je suis donc toujours ouverte a votre aide si vous avez d'autres idées ;)
merci a vous
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 10:54
je viens de capter un truc il y a deux cables de masse a la boite ... il pars ou le deuxieme ? ça pourrait etre lui qui fou le bordel ?
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 11:13
C'est ce que je te demande depuis environ 10 messages.... :yeux:
As-tu bien TOUS les câbles à la masse ?
Calay42 a écrit:
Normalement, et de tête, vous avez au moins ces 2 câbles qui doivent être à la masse :
- celui qui va directement à la borne - de la batterie
- celui qui sort du faisceau moteur.
Dans mon cas, c'était ce dernier qui n'était pas branché à la masse et qui donc faisait que mon relais double claquait en continu. :jap:
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 11:20
ben il était branché aussi le deuxieme sur le boite mais je me demande ou il pars vu que tout est gainé c'est la merde pour le suivre et savoir ou il pars
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 11:23
j'en ai deux qui arrivent sur la boite :
- celui qui va sur la batterie
- et le deuxieme je sais pas
et j'en ai aussi deux qui partent de la batterie
- un qui va sur la boite
- et un qui va sur la carrosserie
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 11:25
Ben sur les 2 qui sont sur la boite,
un va directement à la borne - de la batterie, et l'autre re rentre dans le faisceau moteur et est en fait la masse du relais double.
Pour tester, il faut regarder dans la RTA quel est la borne du relais qui fais office de masse, la relier directement à la masse, et tester. :jap:
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 11:26
merci je vais tester ça
direction norauto chercher une RTA et go pour le test alors
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 11:28
ça doit se trouver sur le net.
Mais bon, la RTA c'est jamais perdu, on en a tout le temps besoin.
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 11:31
tout a fait toujours utile ... j'avais la grosse bleue a la maison fut un temps et mon pote l'a reprise
vu qu'il est injoignable je vais en racheter une ça va toujours servire
surtout vu la 106 que je me traine avec je ne sais combiens de propriétaires qui ont tous fait des bidouilles dessus
MessagePosté: Samedi 08 Décembre 2012 18:31
hello tout le monde ben je viens juste donner de mes nouvelles ...
alors ça tourne de nouveau par l'action du saint esprit parce qu'on a rien fait sur le karting mais elle démarre de nouveau mdr
juste débranché le calculateur et plusieurs fois le relai puis tout rebranché et boum ça roule de nouveau ... étrange mais bon
biz a tout le monde et bon week end a tous
