Nous sommes le Jeudi 19 Mars 2026 0:20
 Sujet du message: probleme élèctrique ? help !
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2012 18:12
salut a tous et a toutes, j'ai remarquer que je n'est plus de lumière au niveau des commande du chauffage, ma question et :
comment demonter le tous ?
j'ai aussi l'horloge qui ne n'a plus de lumière, j'ai essayer de démonter mais j'ai un gros cable qui me bloque ... quesque je peut faire ?
sportivement
 Sujet du message: Re: probleme élèctrique ? help !
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2012 22:58
Le gros câble, tu parles de quoi la commande chauffage ou l'horloge ?
Pour la commande chauffage, il faut que tu dé-clips le bouton de chauffage (celui avec les positions 0-1-2-3-4, avec un petit tournevis ou une pince et un pti tissu histoire de ne pas abîmé ton bouton de commande ;) )
En dessous de ce bouton, tu aura une vis torx à enlever, tu tire les 2 "tiges" qui servent à régler la température, et la direction (pieds, pare-brise, etc...) du chauffage, et tu dé-clipse l'ensemble :D
derrière tu aura un petit culot marron dans le bloc triangulaire que tu aura sortis, plus qu'à le retirer, et changer l'ampoule :kakashi:
Pour l'horloge, faut démonter le compteur, et c'est une ampoule du compteur à changer, voilà, en espérant que çà t'aidera ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2012 13:34
pas mieux ! :bien:
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2012 14:13
Parfait Monsieur.
A cela près que moi, j'ai une vis étoile derrière le bouton de chauffage, pas une torx :jap:
Mais bon, c'est histoire relever que ton explication n'est pas parfaite :cache:
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2012 15:07
:lolbis:
bon ben tant mieux si je me suis "presque" pas trompé ;)
c'est de mémoire, mais le nombre de fois où çà a du être fait :lolbis: :yeux:
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2012 18:14
parfait :bien: merci bien XS je fait sa des demain :) et oui le gros cable et au compteur, celui du compte tour :)
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2012 21:53
Le gros câble c'est celui pour la vitesse ;)
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2012 10:36
ouaip la vitesse : pour l'enlever, vaut mieux faire "levier" avec un tournevis ou autre chose sur les pattes sur le côtés du cache en plastique : la première fois j'ai tiré comme un bourrin j'ai été bon pour un nouveau câble de vitesse ^^'
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2012 18:48
merci pour le conseil, je pourrais essayer quand fin de semain car j'ai pas l'xsi de toutes la semaine :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2012 23:10
Un conseil : oubli :lolbis:
Il y a 2 types de câbles,le 1er (celui que j'ai conservé et que j'ai remonté) que tu peux pincer facilement et remonter sans soucis
le 2ème,une vrai merde a rentrer dans le compteur (j'ai pas trouver de solutions pour le sortir) pourtant neuf,quand j'ai voulu le sortir la 1ère fois en le déclipsant en passant ma main derrière le compteur comme le 1er,j'ai tiré jusqu'à pouvoir passer ma main et BOUM!
Le câble a pété et j'ai pris le compteur dans le front :vivemoi: je te conseille alors de sortir le câble au niveau de la boite pour avoir de la marge et ne pas avoir à le démonter ;)
