Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 0:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: [topic récapitulatif des montages hybride]en constructio
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2012 21:56
Je ne sais pas,il y a bien longtemps que j'ai enlever l'ampoule du compteur ;)
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2012 22:16
Ha ba c'est malin !!! :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 16 Novembre 2012 9:29
Et pour ma part, même avec la puce ByCed, le voyant ne s'allumait pas...
MessagePosté: Vendredi 16 Novembre 2012 13:20
Je crois que sur les nouvelles puces qu il fait il a trouver un moyen que le voyant soit eteint
ou sinon c est ton ampoule qui est morte
MessagePosté: Vendredi 16 Novembre 2012 13:51
L'ampoule n'est pas morte puisque lorsque je met le contact sans démarrer, le voyant s'allume.
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 17:58
Je me suis permis de rajouté ce post dans les "Tuto" de la section moteur :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2012 16:29
Je rajoute mon hybride fraîchement remonté
- bas moteur saxo vts 100cv ( pistons légèrement bombés) Code moteur NFT
- Volant moteur et embrayage de 1.4 xsi.
- culasse de 1.4l xsi rectifié de 0.35 mm
- Polissage des conduits d'échappement
- joint de culasse de TU5JP4 (0.63mm)
- Calculateur d'origine 1.4 xsi
- arbre à cames GrN 280°
- injecteurs de 205 gti 130cv
- collecteur acier 4 en 1
A venir
- ligne GrN OMP acier
- admission dynamique raceland
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Dimanche 23 Décembre 2012 18:19
A venir
Pistons bombé,rectif de 0.35mm et joint de TU5jP4??
C'est encore pire que ce que j'ai fait,le joint n'a même pas tenu 500 km :lolbis: et j'étais à 15.5 bar de compressions sur un cylindre,donc beaucoup trop ;) et tes injecteurs sont bien gros je trouve.
MessagePosté: Mardi 25 Décembre 2012 20:06
J'ai déjà fait 200km. Ça marche impec sauf que j'ai pas mal de cliquetis en forte charge.
Je vais sûrement repasser sur un joint classique en 1.4mm. Faut que je mesure les compressions. Il faut être à combien maximum pour ne pas que ça cliquette?
C'est peut être pour ça que ça me fait un couple de camion... :dentier:
MessagePosté: Mardi 25 Décembre 2012 22:34
Aucune idée de combien maxi :bbah: mais la c'est bien trop c'est sur.
Je n'ai pas eu de bruit particuliers,j'avais surtout les culbus qui étaient pas bon,mais jusqu'à ce que je démonte tout ça tournait,même avec le joint mort :lolbis:
Mais ça devrait pété à un moment,je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite,mais quand j'explosais durite sur durite j'ai eu des doutes :?
Ok pour le couple,j'ai fais un DA une fois,j'ai du mettre au moins 5 sec pour traverser un carrefour,la voiture restait sur place :cagoule: et je sentais que le démarreur forçait pour lancer le moteur
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2012 9:55
Monte plutôt un 1,6mm j'ai eu le même souci
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2012 11:32
Moi j'avais:
Bas moteur 1,6 90ps
Culasse 1,4 xsi rabottée 0,2
Gestion 1,4 xsi + eprom modifiée
Injos 185cc 4 jets
Admi dynamique + filtre ITG
VM 180 avec embrayage 4 patins
Papillon travaillé
Boite 14*60
Maintenant j'ai un 16s avec aac maxi hydro c'est bien mieux...
Saucisse-xsi:
Bas moteur 90ps
Culasse 1,3R rabottée 0,8 je crois
Gestion xsi 1,4
Vm 180
Boite 13*59
Conduit agrandi et alignés, prepa soigneuse
Papillon travaillé
Injos 205 gti
Gestion faite sur-mesure avec l'afr
La culasse est tellement rabotée qu'il a fini par mettre des coups de dremel dans les pistons....
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 13 Février 2013 15:47
Bonjour,
Je suis en train de monter un hybride avec bas moteur à pistons creux NFZ. J'ai un joint de culasse de jp4 en 0,62 et ce joint bouche un passage d'eau par rapport à celui d'origine.
Faut il que je mette un coup de forêt car ça me parait bizarre de le monter comme ça non?merci pour vos reponses :xsi:
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2013 7:08
On dirait que ma question passionne pas les foules :p2
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2013 9:48
j'ai pas percé de trou, j'avais même pas fait gaffe :bvoyons:
Après je l'ai pas gardé longtemps ....
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2013 11:49
je pense que je vais percer ça me parait antimecanique sinon et puis je pense qu'on va la garder un moment, autant faire les choses bien :jap:
