Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 6:15
 Sujet du message: Re: Probleme de coupure moteur sur xsi le mans
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2013 5:00
j'ai eu se problème sur ma 1.1l mes bougies été mortes elle avez pas loin de 70 000km
regarde sa je ne sais pas se que sa pourrai être d'autre pour le moment mais des connaisseur vont te venir en aide :bien:
MessagePosté: Vendredi 11 Janvier 2013 15:14
Quand tu mets le contact, est-ce que la pompe à essence tourne 2 secondes ?
As tu un multimètre pour mesurer tension et résistances sur les éléments de l'injection ?
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 22:21
déplacé en bonne section :jap:
bon courage pour trouver ton problème ;)
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 22:38
Teste un autre capteur pmh et un autre relais double,ça coûte rien en casse.
Ou peut être une masse défectueuse,vérifie celle de la boite a vitesse.
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 23:44
Debranche et rebranche plusieurs fois le calculateur.
