Nous sommes le Lundi 16 Mars 2026 11:45
 Sujet du message: Problème vitres électriques
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 12:17
Bonjour à tous,
j'ai un petit problème avec ma vitre coté conducteur.
Un jour elle avait vraiment du mal à descendre et d'un coup le taquet situé en haut à gauche de la vitre a laché, le rail dans la porte aussi.
J'ai donc changé ces deux pièces, en remontant j'ai testé le moteur sans vitre, il marche très bien sans aucun à-coup, une fois la vitre remontée c'est pareil, pas de soucis. Quand je mets les joints (tour de portière, et les 2 inférieurs) la c'est rebelote, le moteur force, la vitre a du mal à bouger et le petit taquet finit par casser.
Selon vous, les joints sont-ils vraiment en cause ? Dois-je les changer ou simplement bien les nettoyer ?
Merci d'avance pour vos réponses ! :xsi:
Salutations
 Sujet du message: Re: Problème vitres électriques
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 12:32
Nettoie les, enleve toutes les saeleté qui s'y sont mis, j'avais le même soucis que toi, ca remonté en forcant, j'ai démonté les joint et nettoyé depuis c'est niquel :bien:
Regarde si la mécanique de lève vitre est bien vissé sur la porte, surtout en bas ca arrive que sa s'arrache, dans un tel cas une grosse rondelle et on reserre :bien:
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 12:43
J'ai déjà nettoyé les deux joints inférieurs, du coup je vais voir pour faire le joint de portière j’espère que ca sera ca :/
La mécanique est bien fixée la dessus aucun soucis.
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 13:00
J'ai changé ma vitre il y a pas longtemps,ça forçait au début,je n'avais pas bien remis le joint qui rentre dans la porte,au dessus du bouton de verrouillage,il faut bien l'emboiter pour que la vitre ne soit pas gêner,et le taquet doit rentrer lui aussi dans le joint.
Il a du re-casser parce que tu a forcé pour monter la vitre.
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 14:03
:bvoyons: pourtant j'avais bien mis le joint, et le taquet passait bien sous la lèvre à l’intérieur du joint. A voir je vais redemonter et bien nettoyer on erra ce que ca donne...quand il fera plus chaud mdr
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 17:34
ah ben tiens, c'est pas bête çà, je vais tester :kakashi: (le truc qui ne m'es jamais venu à l'esprit en plus :bourrer: :cagoule: )
