Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 17:01
 Sujet du message: Shunter le rehostat d'eclairage tdb ? plus d'eclairage
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 12:33
Bonjour à tous, j'ai une question concernant le rehostat d'eclairage du tableau de bord : peut on le shunter pour voire si c'est bien le rehostat qui est mort?
Je suppose qu'en le shunter on doit obtenir l'intensité max au niveau eclairage du TdB non?
http://laa5.superforum.fr/
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: Shunter le rehostat d'eclairage tableau de bord
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 12:44
C est quoi ton probleme?
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 12:48
aucun allumage du tableau de bords quand je met les phare.
Le fait de shunter me permettrai de savoir rapidement si c'est le rehostat qui est mort ou bien si un fil est coupé....
Ou sinon je peux mesurer la tension aux bornes du rehostat?
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 12:52
Si c est juste l eclairage tableau de bord c est le rehostat ! Quand il est debrancher ta pu d eclairage !
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 12:54
Sauf que le rehostat est en place, donc c'est possible que ca crame ces machins?
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 14:02
Tu peux shunter sans problème ton rhéostat pour voir si tu as l'eclairage du TDB ou mesurer avec un ohmètre la valeur de la résistance du rhéostat. Si tu as une valeur faible (qques ohms) il est bon sinon à remplacer.
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 14:05
ok merci, verdict ce soir!
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 20:34
Verdict : meme shunté ca ne fonctionne pas.... va falloir que j'enleve le compteur pour vérifier les passages de cables.....
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 23:28
Avant de demonter le TDB, vérifie si tu as du +12 V.sur une des bornes du rhéostat quand le commodo est tourné ( position veilleuse).
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 8:12
Ok, et si le 12V n'arrive pas, il y a une piste a privilegier?
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 13:40
Si tu n'as même pas de 12V qui arrive au réhostat, c'est que le problème est en amont, donc faisceau à checker :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 14:05
Tu as dans le forum, le schéma correspondant à léclairage du TDB.
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2013 22:15
J'ai bien la RTA mais j'ai un peu de mal a dechiffrer les schemas electrique.....
tant pis je m'attaquerai au demontage du compteur!!!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
