Nous sommes le Mercredi 18 Février 2026 0:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [Appli] Perfexperts - Appli de mesure de puissance -
MessagePosté: Samedi 02 Février 2013 0:03
Oula!pas franchement lisse! pour valider une courbe de puissance faire au moins deux passage sur la meme route'aller/retour
si tu freine t'est un lache!!!
106 xsi 91'
205 gti 87' 250000kms
MessagePosté: Samedi 02 Février 2013 0:14
Je me doute que c'est pas tip top mais ca donne une idée, en tout cas content il marche pas si mal cet hybride maintenant :loving:
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2013 12:34
nouvelle mise a jour de l'appli bien sympa pour androïd
106 xsi 91'
MessagePosté: Samedi 16 Février 2013 12:03
Premier test hier :D
temps correct (on est en région parisienne, faut pas être trop gourmand quand même :lolbis: ) mais sol humide, route plate et 3 essai, je m’attendais à moins :D
1er passage
2ème passage
3ème passage
j'ai pas pu testé l'accélération, c'était déjà limite là, mais avec les accélérations, je faisais que patiné :bbah:
Mais pour une petite survivante, je suis bien content :loving:
je testerai la prochaine fois sur et route sèche, et avec les support téléphone a ventouse à collé au pare-brise, parce que mon support de la mort ne fais pas de jolie courbe :?
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2013 19:32
Savez vous si le poids sur la carte grise inclue tous les fluides ou il faut rajouter le poids de l'essence?
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2013 20:44
moi j'ai j'ai le poids de la carte grise dans poids et le reste (mon poids, la roue de secours, mon rangement coffre et environ 60kg pour le plein et le petit surplus qui pourrai avoir) comme çà c'est le poid de la voiture, mais si elle ce traine, c'est normal, c'est que ya du poids :brs:
MessagePosté: Jeudi 09 Mai 2013 9:33
Il faut mettre de la mousse dans les supports pour stabiliser au max la courbe. J'avais fais des essais sur la Civic, voilà ce que ça donne ;)
(Après, les chiffres ... Voilà quoi, ils doivent être complètement faux, mais la courbe est intéressante)
