Nous sommes le Lundi 23 Mars 2026 21:50
 Sujet du message: Durites coupées bizarement au niveau filtre a huile ?!
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 6:40
Bonjour
hier en essayant de monter mon collecteur, je me suis aperçu au niveau du filtre a huile, ce dernier viens se fixer sur une sorte de bombone ( on dirait un refroidisseur )alu avec 2 departs de durites, cependant ces durites sont coupées :cagoule: quesaquo ? Elle sert a quoi cette bombonne . A la clim ?
c'est a dire que mon filtre ne vient pas directement se viser sur le bloc moteur...
Merci
 Sujet du message: Re: Durites coupées bizarement au niveau filtre a huile ?!
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 8:57
Ton xsi est surement une 1.6l et tu as une modine dessus.
Les 2 durites doivent normalement être reliées a la grosse durite qui va du thermostat au radiateur,c'est une seul et même durite je crois,regarde les 1.6l du forum tu devrais en trouver.
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 9:33
Oui c'est une 1.6l est pourquoi l'ancien proprio aurait coupé ces durites de modine ?! Oui je vois la durite radiateur =) calorstat est droite....
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 13:46
Il a du la remplacer et prendre un modèle 1.4
Je pense qu'il vaut mieux que tu reprenne la bonne tu doit pouvoir trouver sur oscaro ou au pire Peugeot
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 18:13
Oscaro en vend pas et chez peugeot c'est plus disponible ....
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 18:47
Mince sa explique le montage, se que tu peut faire c'est supprimé le support en alu ou trouver une durite d'occasion
En durite silicone sa se trouve pas ?
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 18:55
En silicone je crois que c'est pour les s16 mais ca va pas sur xsi car elles sont plus courte ....
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 20:30
Tout s'adapte. Et tu en trouves encore des neuves mais je ne me rappelle plus le site.
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 13:53
Arf je ne retrouve plus non plus, mais c'est sur un site anglais.
Sinon, c'est possible d'adapter une durite de S16 sur les xsi 1600, mais vlà la galère que c'est :?
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 15:35
Et voilà ;)
http://www.mespiecesauto.com/103-durite ... rstat.html
http://www.redox-silicone.com/fr/peugeo ... e-ph2.html
http://www.redox-silicone.com/fr/peugeo ... 343t5.html
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 15:36
outch :bignou:
sinon elle est à 65€ neuves chez peugeot :jap:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 15:43
outch :bignou:
Nfp chez Peugeot ;)
Je l'ai fabriquée pour un pote ... coup total 25euros :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 16:53
D'ailleurs également Nfp celle avec la purge pour xsi ... je pense qu'une pour 106 normale peut être modifiée pour être utilisée sur xsi, ce sont les 2 durites Nfp les autres sont toujours produites ;)
3 dispos sur les sites auto (ou Peugeot) et la 4ème chez Peugeot uniquement ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 16:59
metra83 a écrit:
Je comprends pas trop :oufwid:
Ton 2e lien est pour une phase 2, donc ça ne se monte pas sur xsi (du moins, pas la durite en question, celle qui va du radia au calorstat, en se séparant pour aller parcourir la modine d'huile) ? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 17:10
Il me semble que ça se monte pareil ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2013 21:31
Bonjour
Après recherche j'ai retrouvé ce sujet : Yes !!
Voila je m'explique, après démontage de mon moteur j'ai débranché les durites de ce fameux refroidisseur d'huile et je ne sait plus comment elles étaient connectées??
Etes vous vraiment sur qu'il ce re-pique sur la grosse durite du raditeur :?
Par contre j'ai une durite qui semble correspondre à ce branché sur le radiateur d'habitacle mais l'autre je ne voit pas ... Le but étant d'avoir une circulation d'eau je pense ... Merci d'avance :D
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2013 21:47
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2013 21:51
Oui j'ai déja vu ce schéma mais est ce la seule solution ?!
PS : C'est une 106 XSI 1.4 pack clim
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2013 22:11
C'est la seule solution pour les 106 en 8s avec une modine ...
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 14 Mai 2013 22:22
Merci de ta reponse :?
Deux solutions :
- Le refroidisseur n'était pas branché, ce qui me parait bizarre ...
- Ou le circuit à été refait différemment pour une meilleur circulation car ma durite n'as pas de raccords ...
A médité .............
