Nous sommes le Lundi 16 Mars 2026 18:25
 Sujet du message: PB lave glace
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 1:12
Bonjour
lorsque j'utilise le lave glace avant l'arriere fonctionne egalement....
Et lorsque j'utilise que l'arriere tout fontionne egalement avant comme arriere :bvoyons:
Quesako ...
 Sujet du message: Re: PB lave glace
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 1:14
PEUT Etre que ton auto est maraboutée
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 1:27
:ptdr:
Tu à regardé si le circuit est bien branché au niveau de la pompe?
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 1:38
Non donc a verifier ....
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 4:26
Démonte ton pare choc avant pour vérifier ça.
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 4:34
:bcry: Non juste le passage de roue avant droit (et la roue)
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 4:42
Oui car ca me fait c.... de depouiller le PC pour une durite mal placé....
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 4:59
Tu y a accès facilement comme sa il faut que tu regarde déjà au niveau de la pompe si tout est bien branché
ensuite si tout est bon il faut que tu suive ton circuit (durites transparente)
après sa peut venir d'un problème électrique mais il faut déjà regarder sa
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 11:06
Quelques vis à enlever c'est pas la mort pour moi :ange: et je suis pas certain que tu puisses complètement voir ta pompe en démontant juste ça.
Des fois tu as simplement une pompe de lave glace 1er modèle (une seul sortie) et tes 2 durites branché ensemble avec un T,car si ça marche devant et derrière en même temps :bbah: ou bien problème électrique,au pire choppe une pompe d'occase à la casse,la tienne ne bloque peut être pas l'arrivée devant et derrière.
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 14:53
Je ne vais pas redémonté mon passage de roue pour prendre une photo :bourrer:
Vu que sa voiture est de 95 j'imagine que ce n'est pas les premier modèle
Le pc n'aide pas à voir la pompe qui est tourné du coté de la roue :jap:
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 15:43
Justement,sa pompe doit être le modèle a 2 sorties,si elle a était changé par une autre ça pose problème.
De mémoire la pompe est en face du côté du pare choc,mais c'est sur qu'en enlevant simplement le pdr il pourra surement voir déjà combien de sorites il a.
MessagePosté: Jeudi 14 Mars 2013 16:03
Sur ma voiture (93) c'est foutu comme j'ai dit plus haut c'est pour sa je me demandé pourquoi démonter le PC
Si il on remplacer par la mauvaise pompe sa peux expliqué le pourquoi du comment
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
