Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 21:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 20:05
Merci c'est tout ce qu'il me fallait savoir :D .
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 20:23
RCF a écrit:
Tu confond avec le capteur PMH, le capteur de cliquetis n'a rien a voir avec le capteur que tu désigne, généralement il est monté soit sur le bloc ou la culasse et il sert a detecter s'il y a détonation ou lieu de combustion dans les cylindres afin de prevenir la destrution des pistons.
Ne serais-ce justement pas l'une des sondes se trouvant vers le calorstat?
La bleu doit être la température d'eau et l'autre le capteur de cliquetis???
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 20:36
RCF a écrit:
excuse mais là j'insiste, dans ta description tu parle d'un capteur situé sur la boite, au dessus du moteur, qui donne le regime et qui sert a determiner le point d'allumage y a pas de doute c'est le capteur PMH aussi appelé capteur régime et de position.
De plus le capteur PMH et le capteur de cliquetis ne fonctionne pas de la même maniére le premier crée une tension a ces bornes a cause du flux magnétique généré par le volant moteur, le deuxiéme qui est piezoélectrique crée une tension à ces bornes due au onde de choc généré par le cliqueti dans les chambres de combustion.
Enfin pour finir je viens de consulté ma revue technique il n'y a pas de capteur de cliquetis sur les XSI.
100% d'accord avec toi. Je n'ai aps dit que le capteur PMH = position = régime était un capteur anti cliquetis, mais que l'anti cliquetis était géré par le capteur PMH ainsi que la depression mesurée dans la pipe d'ADM.
On est donc d'accord :-)
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 20:58
tazou.. regarde mon post... et répond aussi :dentier:
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 21:19
Ok dans ce cas je suis d'accord, tout depend de la stratégie adopter par le construteur pour limiter le cliquetis celles dont tu parle je ne la connais pas, pour repondre a ta question wilo les deux sondes sont des sondes de température, l'une sert au calculateur pour adapter le temps d'injection et l'autre sert pour le tableaux de bord et le ventilo.
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 21:46
RCF le ventilo on à un thermo contact sur le radiateur pour le déclenchement du ventilo ;) .
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 21:53
Wiloskill a écrit:
Vous êtes sur que le capteur de cliqueti n'est pas l'une des 2 sondes vers le calorstat?
Salut Wilo,
scuse, avais pas vu ta question.
2 sondes, une bleue, une verte.
LA bleue, elle sert à l'aiguille et au voyant au tableau de bord pour la température d'eau. Le contact se fait avec une mise à la masse de cette même sonde.
La verte (donc les fils se cisaillent avec le temps et donc donne un ralenti à 2500 tr puis cale puis accoups), elle, tu l'auras compris, sert à informer le calculateur de la température du moteur afin d'ajuster avance et richesse.
Une tension +5V arrive par un fil et repart par l'autre = mesure.
La sonde d'enclenchement et déclenchement du ventilateur est située sur le côté gauche (conducteur) du radiateur.
C'est une sonde monocontact, 2 broches donc qui ne gère qu'une seule vitesse.
Seuil d'enclenchement: 97°
Seuil de déclenchement: 92°
Voilou
206S16: Efficace
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 21:59
Ouah quand je lis pseudotazou je me dis que je vais etre aussi fort que lui sur certains point a force :D .
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 0:27
La verte ne servirait-elle pas en même temps pour le cliquetis?
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 5:55
Le capteur de cliquetis existe seulement sur quelques version de XSI, sur mon 1.6L je sais qu'il y en a un.
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 7:58
Non uniquement température.
206S16: Efficace
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 8:31
Taz,les valeurs que tu donnes (enclenchement 97° - déclenchement 92°)sont elles les mêmes pour les deux XSI 1L4 et 1L6?
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 8:41
Oui, pour toutes les 106 non climatisées.
97.5 - 92.5 pour être exact
206S16: Efficace
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 8:53
Merci Taz,en fait je te posais la question car moi l'enclenchement se fait un peu plus bas genre 90° pour se désenclencher vers 85°,je me dis que peut-être la sonde du ventilo aurait été changé pour une mauvaise référence...peut être une sonde de modèle climatisé... ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 19:28
Ca doit tout le temps tourner alors non?
Ou quasi
206S16: Efficace
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 21:15
ça tourne effectivement assez souvent mais je pense que c'est dans la normalité. En fait je me demande si ma sonde de température d'eau (pour le mano VDO que j'aio ajouté) est bien placé pour donner des indications correctes...
Je mettrais une photo pour que tu me dises ce que tu en penses Taz!
Merci pour tes indications! :bien:
