Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 19:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: 3000trs j'accélere un peu = accoues, parfois violent..
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 21:15
Coucou! :)
Voilà, j'ai un petit problème avec la saucisse.
Quand je suis dans les 3.000 tours, et que j'accelère un tout petit peu (pour ne pas perdre de vitesse) elle à des accoup, pafois voilent. Si je donne à fond, pas de soucis. Et lors des montée en régime, aucun soucis. C'est vraiment que lorsque j'accèle pour rester à vitesse contante, et ce que vers les 3.000 tours.
J'ai changé les bougies et mis un nettoyant moteur, mais ca le fais toujours (moins fort, mais ça le fait).
Fin voilà, si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas! :bien:
Merci! :)
Mise à jour du titre
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 22:33
C'est normal, c'est du au recyclage d'huile je pari 10 contre 1 que si tu débranche le bouchon plastique sur lequel sont fixées:
-la grosse durite qui sort du reniflar
-la petite qui va sur la gauche du boitier papillon
Donc si tu débranche ça en y laissant à l'ai libre et que tu nettoy ta boite à air (filtre + boite) en dégraissant bien la boite tu vera les accoups partiront! :jap:
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 0:34
Tu pourrais entouré en rouge exactement ce que je dois debrancher stp? :oops: C'est pour etre sur de pas faire de connerie... Comme ça, j'essaie ce que t'as dis, puis je verrai bien!
Mais ce qui est bizarre, cest pourquoi ca le fait maintenant? :voyons:
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 0:44
Et bien vire la grosse durite qui va du cache culbuteur à ton branchement de KAd! ;) fou un filtre au cul et roulzz mais je te prévient les accoups disparaissent mais l'entretient du filtre apparait!
Mets un filtre de modélisme! :jap:
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 0:59
Ah ok, odnc pour toi, ce serai juste ça? :shock:
Mais pourquoi ça ne le faisait pas lorsque j'avais le KAD?
Enfin je vais mettre un petit filtre (comme je sais plus qui l'a fait avec son kad BMC). Tu penses que celà viendrait de là?
Enfin je vais essayer. Et je te dirais quoi.
Enfin merci!
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 2:02
J'en suis persuadé! ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 11:07
Voilà, j'ai enlevé la durite. J'ai mis à la place un petit filtre à air, que j'ai été chercher dans un magasin tiouninj que je connais près de chez moi, où le mec est super sympa. C'est prevu pour Civic Type R à la base, mais il passe nickel! et j'ai bouché (forcément) le trou sur le manchon. :bien:
Dès que j'aurai rouler, je te tiens au jus! ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 13:06
Ok ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 18:32
Voiçi en illustration ce que j'ai changé:
J'ai en effet moins d'accoups! Merci Wil! :bien:
Mais j'en toujours un peu... Ca va mieux, mais y'a des fois om... Enfin, je vais faire avec. Mais cest déjà beaucoup mieux! ;)[/img]
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 19:36
moi j'avais des accoups a 120 et cela venez du filtre a essence qui etait mort
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 20:48
Très bien et bien si il t'en reste un peu nettoye ton actuateur! :jap:
MessagePosté: Vendredi 03 Décembre 2004 23:20
Si il me reste quoi?
Enfin, j'avais l'impression que les accoups avaient (presque) disparu, mais non... Là, j'ai fais quelques km, et toujours la même chose. des accoups si j'accelère pas à fond... :cry: Enfin, c'est pas grave, je donne toujours à donf. :mrgreen: Menfin bon, c'est pas l'idéal... :(
Si vous avez d'autres solutions... :)
En même temps que la vidange, je vais changer filtre à huile et filtre à essence. On sait jamais. :bah:
MessagePosté: Samedi 04 Décembre 2004 0:40
y'a des chances pour que ce soit le filtre a essence!!!
MessagePosté: Samedi 04 Décembre 2004 11:31
Moi aussi j'ai des accoup des malade entre 2000 et 3000 tour quand j'accelere pas. Pourtant j'ai filtre a essence neuf, bougie neuves, injecteur netoyer. Je pense que c'est du au kit admission qui provoque un probleme de richesse, mais bon je peu pas verifier vu que j'ai pas le systeme d'origine.
MessagePosté: Samedi 04 Décembre 2004 18:50
Bah non, car avec le système d'origine, ca le fait aussi des fois.
Le mieux, c'est de trouver un gars qui taquine bien, genre préparateur ou petit garage sérieux et lui demander s'il connait bien ce smoteurs et ce qu'il en pense.
Car maintenant, les concessions, c'est valise, ensuite, c'est bon, on vos change les injecteurs et le calculoateur. Ensutie, pompe à essence.
Si ça continue, ils te disent que toutes ces voitures le font (ce qui est faux !!)
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Samedi 04 Décembre 2004 19:21
C'est simple les accoups viennent de l'huile présente dans la chambre de combustion (recyclage de l'huile par admission)!
Si tu nettoye correctement l'actuateur et que tu vires le recylclage pour le faire comme en rallye (dans un `bocal` prévu pour) tu véra que ça ira mieux car ce sera des `vapeurs` d'huile plutôt que l'huile directe dans la chambre de combustion!
Les pétarades aux rétrogradage+accoups à 3000tr/min (en stabilisant le régime)+stabilité du ralenti et bien ça vient en grande partie du recyclage d'huile! :jap:
