Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 2:09
 Sujet du message: branché la pompe a essence en direct [resolut]
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 8:59
bonjour quelqu'un serait il me dire le branchement que je doi faire pour faire un test en branchant ma pompe a essence en direct. Sur ma prise qui arrive a ma pompe j'ai
un fin rose,un jaune,un bleu,et un fin vert.
J'ai un moteur de saxo 1.6 8s et j'ai la jauge integrer sur la pompe.
merci
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: branchement pompe a essence en direct.
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 9:34
C'est une prise à 5 contacts que tu as ?
Si oui, tu mets le +12V en 2 et la masse en 4 et la pompe doit fonctionner.
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 18:59
Comment je ces si ces une a 5 contact? Sur ma prise qui arrive a ma pompe j'ai 4 fils.
donc si je comprend bien je prend le plus 12v de ma batterie je vais jusque la pompe en 2 et et apres je fait une masse et part sur la borne 4 ces sa??
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 8:45
Sur la prise il y a 4 fils mais une autre place pour mettre un contact doit etre libre .
Tu mets le +12 V. en 2 et la masse en 4 et la pompe doit fonctionner.
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 15:54
ok peut tu me dire le branchement que je doit faire désoler mais en elec je suis nul :?
J'ai reperer les numero sur la prise de la pompe, donc si je comprend bien je met une cosse au bout de mon fil que je vais tirer jusqu'as la batterie et que je branche sur la borne 2 de la pompe.
Et ensuite je prend une masse n'importe ou et vien la brancher sur la borne 4 de la pompe ces sa ou je me plante carément??
Et tu me conseil quel diamétre pour les fils??
merci
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 15:58
Tu as bien compris ce qu'il faut faire.
pour un essai tu prends du fil de faisceau de recup.
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 16:28
ok je vais tester sa demain
merci :bien:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
