Nous sommes le Vendredi 03 Juillet 2026 17:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Avis sur hybride.
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 21:33
k-v1n a écrit:
Non pas de lien je suis sur mon tel.
Tape echappement 106 dans ebay.fr y en a a 189e et a 158.
oui c'est du TA-Technix
sinon tu à du sportex en acier pour moins de 200€ livrée je crois
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 21:56
Ses pas bien ta technix?
Ou il ce trouve le sportex?
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 12:15
k-v1n a écrit:
un peut de news donc mon moteur est a piston plat.
par contre sur les piston y a écrit JP4 ses normal.???
Bizarre ton histoire :bvoyons:
Si ce sont des pistons de JP4, alors ils doivent être bombés.
ça ne se voit pas énormément, mais si tu y regardes de plus près, tu dois voir qu'ils sont légèrement bombés vers l’extérieur :jap:
[EDIT] : Sur ma présentation, il y a des photos de mon bas moteur TU5JP4 où l'on voit les pistons bombés http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=20912&start=480
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 16:31
ses pas jp4 mes jp+ j'ai mal regarder....
mes piston sont bien plat par contre on a le même filtre a huile.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 17:21
Salut
je regarde sur oscaro pour mon joint de cucu mes y a que corteco vous connaissez?
ci jamais vous avez un lien pour des joint solide ça minteresse.
et question con...je prend bien un jdc de 1600!,?
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 18:01
si tu as des pistons plats oui prends un JDC épaisseur d'origine pour 1600.
corteco tu peux y'aller les yeux fermé c'est de la bonne qualité.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 18:59
ok merci bien :kakashi:
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse- ... 1486-318-p
j'ai prix celui la ses good? :bbah:
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 19:05
yess c'est bon pour ton joint.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 19:12
ok je vais prendre ça et une pochette de rodage avec les joint de queue de soupape et joint d'AAc.
niveau bougies je prend quoi?
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 19:19
pareil corteco 417592P, c'est assez complet.
pour les bougies j'ai du beru 4electrodes ça à l'air d'aller, faudrait juste je regarde la couleurs de celle ci un jour.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 20:49
pièces commander les hostiliter vont débuter.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 22:11
Dommage que tu es déjà commandé,en cherchant mieux tu aurais trouvé un joint en 1.2mm,toujours en cortéco,tu aurais eu une meilleure compression.
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 7:09
Comme je ne ses pas ci ma culasse a dejas ete re travailler je prefere la securiter.
Je peut toujour en re prendre un moins epais ou rectifier un peut plus la culasse.
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 16:48
salut bon bas la culasse est en rectif le bloc est près a être monter .
par contre je ne ses pas quelle injecteur mettre?! xsara 1.8l 16s sa irai?
a bientot en photo.
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 16:54
En général c'est cela ou ceux de 205 1.9
Je ne connais pas la diff entre les deux :bbah:
Pare contre il te faudra une éprom pour régler tout sa
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 20:37
oui j'ai une eprom mais ses une de ebay a 20e.
faudrait que j'en fasse une sur mesure.
