Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: fiabilité xsi 1.4 bas moteur alu ?
MessagePosté: Jeudi 04 Juillet 2013 0:44
Sinon quelle est la différence entre les vilebrequins des 1600 en 8cp et celui de xsi 1400 ?
Vu que les coussinets sont les mêmes je me demande si ils sont compatibles ou si la course change ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 04 Juillet 2013 1:22
PEUGEOT - 106CORTECO/Vis de culasse - 016207B26,13 €    26,13 €
PEUGEOT - 106GATES/Courroie de distribuion - 5347XS25,91 €   25,91 €
PEUGEOT - 106CORTECO/Pochette de complément - 427592P43,18 €  43,18 €
Sous Total TTCFrais de portTotal TTC
95,22 € 4,90 € 100,12 €
J'attends d'etre sur avant de commander ... faut que je calcule le budget complet ...
106 Le Mans
 Sujet du message: Re: questions sur l'architecture des tu3f (kfz)
MessagePosté: Jeudi 04 Juillet 2013 13:24
Pour les vilebrequins j'ai eu la réponse ... on va dire qu'il est bon ... sinon au pire un 4 contrepoids ca pose vraiment soucis ?
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 04 Juillet 2013 13:29
Sinon, pour savoir, comment on voit si un vilo est ok, a rectifier, ou hs ?
On peut voir quand il est monté si il y a un jeu anormal (latéral ou axial)
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 04 Juillet 2013 13:38
la course du vilo 1400 est moins importante que la course du vilo 1600.
( c'est "mieux" pour les "hauts" régime avec des bielles longue.. )
madontime, c'est impossible d'avoir un 1600 avec un bloc alu (bas ou haut) . :bbah:
mon nouveau moteur bloc alu fais moins de 1400.. :ange:
MessagePosté: Jeudi 04 Juillet 2013 13:59
Je dois avouer que commander chez potinauto me fait un peu flipper vu qu'ils répondent pas au téléphone ...
Je trouve nul part de sites que je connais bien ou commander des coussinets et segments ...
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 04 Juillet 2013 16:40
SEGMENT AL. 75.00 GOETZE Mtr. TU24/TU3A-F-M-S08-154400-0074.00 €
Coussinet de bielle PSA Mtr. TU 1.1i/1.3i/1.4i/1.6i/1.6 16s Jusqu' à 09/199701-4173/4STD27.00 €
Compresseur de segmentsIXP-40.40.9712.00 €
Coussinet de Ligne PSA 1.4/ 1.4i / 1.6i / 1.6i 16v ( bloc fonte )H1087/5STD39.00 €
Jeu de flasque latéral PSA Mtr. TU 1.1i/1.3i/1.4i/1.6i/1.6 16s8328 02 STD7.95 €
Montant de ma commande159.95 €
e traitement12.00 €
TOTAL à payer171.95 €
Vous vouez autre chose de manquant ?
J'ai la pochette de rodage, et on me donne le joint de culasse
(Je ne commanderai rien avant ouverture du bloc)
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 07 Juillet 2013 15:08
Bon j'ai fais un deal avec RaS, je lui paye le CT pour sa caisse et il me donne son 1400 ... donc ouverture de l'intérieur pour voir la gueule du vilo etc ... remise a neuf et roule :bien:
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 07 Juillet 2013 17:54
MessagePosté: Dimanche 07 Juillet 2013 19:09
Il faut mesurer les manetons et tourrillons. Si tu as la RTA, il y a toutes les côtes d'indiquer. Ensuite, tu peux vérifier aussi les jeux au coussinets voir si il sont bon ( c'est le plastiquage. http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgplast.htm )
Ensuite, mesure du jeu latéral au comparateur, les côtes sont toujours indiqués dans la rta.
Et pour les pièces que tu compte commander, c'est tout bon ;)
974Générasion lèv to
MessagePosté: Dimanche 07 Juillet 2013 21:15
J'ai toujours une RTA en rab si tu veut Metra :ange:
MessagePosté: Dimanche 07 Juillet 2013 23:43
Les coussinets de bielle sont super marqués (ancien moteur de RaS)
J'ai un doute sur le vilo, il est légèrement marqué, a mon avis minimum une rectif, le ponçage léger au 800 à l'huile n'y pourra rien :?
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 08 Juillet 2013 0:11
Par contre je n'arrive pas a enlever le vilebrequin ... c'est la poulie de distri que j'arrive pas à défaire (vu que ça tourne)
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 08 Juillet 2013 0:39
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 08 Juillet 2013 1:12
Sinon au niveau du bloc moteur en lui meme, quelle est la différence entre un k6b et un kfz ?
Il y a une différence au niveau du bloc ? De l'embiellage ?
Sinon une idée de la valeur d'un arbre a cames de 1300 rallye ? Ou d'un retaillage d'un aac d'origine ?
Vu que c'est un moteur d'avance, je me tate à retravailler légèrement les conduits ;)
106 Le Mans
 Sujet du message: Re: réfection moteur (question k6b/kfz)
MessagePosté: Lundi 08 Juillet 2013 23:33
J'ai une autre question ... est il important de remettre les pistons dans les "bons" cylindres ?
Ou ça n'a pas d'importance quand on change la segmentation ?
106 Le Mans
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
