Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 15:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: réfection moteur (question k6b/kfz)
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 23:09
il y a du nickel sur les soupapes d'échappement. :jap:
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 23:29
Et ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 18 Juillet 2013 8:33
Grosse soupape c est l admi !
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 11:44
tibb69 a écrit:
Fait gaffe si c est une soupape d admi elle sont spécifique avec une angle à 120degres !!
Donc la soupape d'échappement est commune à d'autres moteurs ?
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 11:57
oui
tu5j2 tu2j2 idem xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 12:22
BoOst a écrit:
oui
Et celle d'admission juste 1300 rallye ?
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 12:29
metra83 a écrit:
BoOst a écrit:
oui
c'est idem, toute les soupapes d'admission sont les mêmes sur tu2j2/xsi 1400/tu5j2.
Elles ne sont pas sous dimensionné pour les moteurs de faible cylindré. :jap:
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 12:37
Je comprends rien ...
Admission uniquement rallye et xsi 1.4/1.6
Échappement tous les tu ?
Donc si je déculasse mon 1.1L ou le 1.4 75chx, la petite soupape (échappement) sera la meme ?
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 13:01
Échappement uniquement rallye et xsi
Non à mon avis !
Tu nous redira si tu démonte. :ange:
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 13:43
Ce ne sont pas les meme :(
Soupape commandée, 27 € :bourrer:
Fait chier que ce soit aussi cher :(
Ce week end je pense sortir le 75chx complet de la cashmere et coller la culasse d'xsi dessus ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 13:44
Du coup question ... il fait un joint de culasse pour bloc alu ou pour bloc fonte ?
Vu que bloc alu et culasse de bloc fonte ...
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 22:14
joint pour le bloc en alu. ;)
Pour les rallye c'est la même culasse que les xsi
mais le bloc est en alu sur la rallye phase 1.
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 23:48
Super, j'ai le bon alors
Il est prévu pour les 1.1 mais le diamètre est bon et le seul truc c'est qu'il fait 0,05mm de + en épaisseur ;)
Merci :)
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 26 Juillet 2013 11:02
La soupape n'est finalement pas arrivée chez le revendeur ... tant pis la le mans roulera en mode clac clac clac je n'ai pas d'autre moteur sous la main ...
Et puis en ce moment j'en ai plus rien a foutre en faite, période "sans" je crois
106 Le Mans
