Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 14:04
 Sujet du message: Branchements durits admi/boite à air
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 11:40
Je remonte une boite à air d'origine mais ne disposant pas de toute les durits, je voulais savoir si vous pouviez m'éclairer.
Au niveau de reniflard, il y a la durit qui va au cache culbu mais aussi une autre.... Où se raccorde t-elle?
Merci
Edit : j'ai aussi besoin d'aide pour les durits de la pipe d'admi côté distri. Je n'ai rien sur celle le plus au fond, et celle de plus gros diamètre allant à l'actuateur se termine sur un mini filtre à air comme on vois souvent en sortie de cache culbu...
106 rallye 1300
205 GTi 1600 miami
205 "WS"
205 XSacré numéro
Mimie : 106 xsi 1.4
 Sujet du message: Re: Branchements durits admi/boite à air
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 12:14
Je crois bien que sur la partie en plastique qui s'emboite su la boite à air,il y a la grosse durite du cache culbu,et la petite irait sur la partie gauche de la pipe d'admi,l'actuateur va sur la grosse sortie à gauche sur la pipe,et l'autre durite de l'actuateur sur la BAA.
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 12:22
pareil que versace :jap:
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 12:59
Merci à vous. Le retour de l'actuateur va donc à droite de la BAA derrière la sonde d'air?
106 rallye 1300
205 GTi 1600 miami
205 "WS"
205 XSacré numéro
Mimie : 106 xsi 1.4
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 15:56
oui ;)
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 18:58
Impec, j'ai plus qu'à aller acheter de la durit.
Merci
106 rallye 1300
205 GTi 1600 miami
205 "WS"
205 XSacré numéro
Mimie : 106 xsi 1.4
