Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:49
 Sujet du message: démontage de soupape
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 14:36
Salut,je voulais savoir si il fallait un outil particulier et comment faire pour démonter les soupapes,et aussi comment les roder (obligatoire je pense?)
Ou bien si il y a un topic sur le démontage,je ne sais toujours pas recherché ce que je veux :cagoule:
 Sujet du message: Re: démontage de soupape
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 15:19
Il te faut un compresseur de ressort de ce type
http://www.toolatelier.com/pieces.asp?code0_ref=TOA&code1_ref=AUT&code2_ref=MOT&code3_ref=RES&search=compresseur%20ressort&#UO10041
pour d'abord sortir les demi lunes, puis ressorts, sortir les joints de queues de soupapes et enfin soupapes.
Par contre il va falloir racheter les joints de queue de soupape car pour les enlever faut les éclater ^^.
Moi j'ai le deuxième modèle de compresseur de ressort et ça va super bien :bien:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 18:32
Slt,j'avais oublié que tu avais refais un moteur a neuf avant de le changer :D
pour les joints je le savais,je les avais fait monter neuf par le préparateur de ma culasse
Tout d'abord je dois enlever les vis de culasse pour sortir la rampe de culbus,et ensuite j'ai bien accès aux soupape
Je dois commencer par quoi en gros après ça? Je viens de regarder encore à l'instant,mais une fois que le ressort est compressé,comment je sors les coupelles?
Je compte passé en renforcé,donc je veux enlever les 7 qui restent :jap:
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 18:40
Sort la culasse complètement. Tu as des demi lunes qui servent à bloquer la soupape. Quand tu comprime ton ressort tu as un petit espace pour sortir les demi lune. C' rapide à faire j'ai fait sur la mienne en 15 min j'ai tombé toute les soupapes.
PS: photo d'une demi lune. Il y en a 2 par soupape. Elle se loge sur le haut de la soupape dans des encoches.
http://www.mk6.fr/5596-home_atch/jeu-de-demi-lune-pour-soupape-alpine-a110-1600cc.jpg
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 18:45
Je déculasserais demain,je me suis planté de douille ce matin au taf pour les vis :cagoule:
Les demis lune sont sous les ressorts? Je ne les vois surement pas à cause de l'huile qui reste alors,je vais voir ça demain :bien:
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 18:52
Regarde le montage. http://www.125-honda.com/images/demi%20lune%20soupape%20125%20xls.jpg
Tu le vois pas parce que c'est le ressorts qui t'empêche.
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 19:01
La demie lune est la pièce n°6 c'est ça? Comment enlever la coupelle après ça?
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 19:05
Nan c'est tout au bout en haut, tu sort les demi lunes tu sort tout!
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 20:37
Les demi lune bloque ta coupelle tu les verra tomber en bout de ta soupape quand tu va comprimer ton ressort
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 22:09
Si tu n'as pas l'appareil prévu pour, tu peux modifier un serre joint ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 11 Août 2013 22:52
Perso avec un serre joint et une douille a injecteur de 27 j'ai pu le faire, tu comprime et tu récupère les demi lune avec un aimant.
C'est un peut plus long mais bon...c'est moins cher!
MessagePosté: Dimanche 11 Août 2013 23:10
Le problème sur ce moteur est réglé,tout est mort :( je vais tout jeter et repartir sur un autre
Je vais peut être acheter un compresseur de ressorts si je fais mon prochain moteur moi même.
MessagePosté: Lundi 12 Août 2013 5:48
Si tu part sur un 16 sa te servira à rien le compresse ressort c est pas monter pareil !!
MessagePosté: Lundi 12 Août 2013 15:25
Comment il faudra faire sur ce moteur la?
MessagePosté: Lundi 12 Août 2013 16:04
C est des poussoir hydraulique cherche sur le net sa sera plus parlant :-)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
