Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 21:17
 Sujet du message: boite a fusibles
MessagePosté: Lundi 15 Août 2005 21:16
bsr,
combien a t on de boites à fusibles
je connais celle derriere le vide poche conducteur, celui du compartiment moteur
y en a d autres ? :cry: :cry:
je cherche tj a reparer ma panne de retro elect et degivrage ar et surtout ma tp° d huile ( connect sonde deja refaite mais tj rien alors qu elle me donne le niveau a l'allumage)
y a rive pas :cry: :cry:
si quelqu un a une idee
merci :bien:
MessagePosté: Lundi 15 Août 2005 21:45
Non, pas d'autre :( .
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 8:43
derriere la boite a gant y a pas quelque chose :roll:
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 12:18
Un relai pas une boite à fusible! :jap:
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 13:17
y aurait il le relais de degivrage et retro elect par hasard?
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 13:30
Je me pose la question à savoir si justement .. :roll:
Je ne suis pas un pro à ce niveau mais fais un test en gardant ta mai sur le relai et en enclanchant les rétros et le dégivrages arrières :roll:
Mais le truc c'est que si il est mort alors tu le sera pas.. tu sera au courant que si il est bon :roll:
Il faudrait que quelqu'un sache nous dire à quoi il correspondrait ce relai (car je crois bien qu'il y en a un)! :jap:
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 14:23
je crois que j'ai les schemas electrique de la saucisse il faudrait que je les retrouve
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 12:18
salut,
le relais de dégivrage ce trouve derrière la boite a fusible.
Si tu ne l'entend pas claquer quand tu le met en marche il ya souci...
Le mieux c de tester si tu de l'alim. au bouton (normalement tu va trouver un + après contact, + éclairage, une masse et sur l'un des fil du plus quand tu met en marche le dégivrage.)
Regarde tes points de masse a l'intérieur de ta casse (derrière la moquette sur les cotés, j'ai eu le problème)
Et pareil pour tes rétros vérifie sur tu a de l'alim
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 12:24
Normalement il n'y a pas de relais pour les rétros... En tout cas je n'entends rien s'enclencher quand je bouge mes rétros.
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 12:31
Je suis en train de regarder le schéma électrique, donc ce n'est pas la commande des rétro qui comporte un relais, mais le dégivrage...
Pour voir si le relais est alimenté, il faut regarder sur le fil numéro 810 si il y a du jus. C'est lui qui commande la bobine du relais. Ensuite l'alimentation du dégivrage des rétros et lunette arrière arrive sur le relais par le fil B050
Et en repart par le fil 811 pour la lunette arrière et 8111 pour les rétros.
Ceci est valable pour les XSi avec un numéro de chassis inférieur à 50 191 755
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 12:34
C'est aussi valable pour les modèles suivant :cagoule: .
