Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 11:20
 Sujet du message: est ce possible cette admission
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 14:10
j'ai une petite question qui peut vous semblez un peu bète.
Alors j'ai mis sur ma voiture un kad sur ma xsi je l'ai mis directement en dessous du couvercle au dessus du filtre a air d'origine (le couvercle c'est celui ou il y a la sonde de température. Je l'ai bien fixé en dessous sans aucune fuite. Et j'ai laisser l'arriver d'air par le tuyau qui arrive de devant.
Le problème c'est que le kad bouffe de l'air chaud.
Je voudrais remettre le boitier ou il y a le fitre a air a l'intérieur pour que le KAD prenne moins l'air chaud
En faite a la fin joré juste remplacé le fitre d'origine par un filtre green.
Merci de me donner des conseil et me dire si cela sert vraiment a quelque chose
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 14:25
En fait au final ce sera comme si tu avais mis un filtre à air green... ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 15:55
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 19:05
netking a écrit:
xtrememan a écrit:
Merde ca ressemble a ma bagnole ca :mrgreen:
merci pour vos reponse
xtrememan j'ai pas compris ou ça alé le premier ces le couvercle de ta boite a air et le deuxième c'est quoi????
---> Moi ICI
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 20:01
Il a percé le fond apparemment!
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 22:50
ADMIN Technique
On a tous eu la meme idée ou quoi les XTistes lol
MessagePosté: Vendredi 19 Août 2005 3:10
la decoupe au fond de la boite a air c'est pas bon.l'air du compartiment moteur qui est chaud est aspirer dans l'admission
MessagePosté: Vendredi 19 Août 2005 3:12
tu prends se systeme sans decouper le fond de la boite et sans oublier de raccorder une gaine sur ta boite jusqu'a la calandre pour amener le l'air frais a l'admission.et plus de souci ;)
