Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 7:20
 Sujet du message: peti bruit génant dans la sono
MessagePosté: Mardi 09 Août 2005 20:17
Bonjour a tous.
Alors moi j'ai un petit problème de sono
C super chiant.
Tout d'abord j'ai une ptite sono un sub un ampli et deux enceinte sur la plage arrière.
le problème ces que quand j'allume la music et que mon moteur est allumé il y a un petit grésillement et il est différent qan j'accélère.
quan mon moteur es étein aucun grésillement.
On m'a di de changer la masse de place. je l'avais sur un boulon dans le coffre et la je lé mis en dessous du siège arrière. Et ça le fait toujours.
Merci de votre aide.
MessagePosté: Mardi 09 Août 2005 20:51
Effectivement probléme de masse, si tu veux que ca ne se produise plus il faudrait que tu raméne la masse sur le `-` de la batterie, mais c'est pas super bon non plus, sinon essaye des filtres anti parasites sur tes fils d'enceintes !
MessagePosté: Mardi 09 Août 2005 20:52
si tu a s mis ton allim de l'ampli et tes rca deu meme coté il ne faut met les chacun d'un coté different et tuverra cela ira mieux cela et arrivé a un pote et a moi et depuis plus de bruit mais malheuresement ont ma tout piqué il y a 3 mois
MessagePosté: Mardi 09 Août 2005 22:46
Je confirme si ca augmente avec les tours/min c'est que tu as du passer tes RCA et la commande du meme coté que le fils rouge du plus de ton ampli .
Donc sépare ca et c'est ok ;) .
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 8:55
Logique ça ne peut être que ça...ou la masse...moi jamais eu ce soucis là, et pourtant j'en install des sonos...pour la masse si il y a de la peinture ou autre chose que ta masse métalique, gratte bien, et pour les fils ne jamais mettre ensemble l'alim avec les RCA, fait passé de chaque coté des sièges :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 11:24
Peut être voir niveau alternateur.. :jap:
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 17:23
Oui si les cables sont bien passé c'est un soucis niveau alternateur mais bon ca ressemble au probléme de base ca ;) .
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 9:52
+1 pour le passge des cables
perso alim coté conducteur et RCA coté passager
le grésillement suit les tr/min ou la vitesse de la caisse
car j'ai ouie dire que si tu avais certain cable qui passait trop pres des passages de roues tu pouvait avoir un gresillement
il serait dut a la feraille en rotation qui pourrait perturber le courant qui passe dans le cablage
MessagePosté: Samedi 13 Août 2005 10:41
prendre des cables double blindage
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Lundi 15 Août 2005 17:58
C'est clair que si tu prend du cable en dessous de 10mm, tu es sûr d'avoir des soucis pareil, moi perso c du 20mm... :bien:
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 19:08
merci pour vos reponse
ce week end je me suis décidé de démonter pour repasser mes cables.
et oui j'ai fait la bétise de passer les rca et le cable d'alimantation du mème côté
donc j'ai tout inversé et plus de grésillement.
Merci a tous
---> Moi ICI
MessagePosté: Vendredi 19 Août 2005 11:09
Nickel alors :bien: .
