Nous sommes le Vendredi 27 Février 2026 14:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 18:35
Wiloskill a écrit:
JULIENXSI a écrit:
Je vois pas comment ça peut etre de trop a patir du moment ou j'ai pas resurfacé, pas ouvert le moteur, un taux de compression n'augmente pas, c'est impossible, au contraire, ça baisse avec les kilometres!!
PS: la xsi est donné pour 14 d'origine!
Tu te trompes, la compression augmente avec les kilomèters si ta segmentation est bonne, sinon oui elle diminu mais rien à voir avec les kilomètrage c'est le moteur qui devient faible.
D'origine la compression est de 9.2 ou un truc dans le genre!
je pense qu'on a deja débattu la deçu je suis pas d'accord avec toi.
Tu prends une pompe a vélo (exactement le meme principe) au plus elle est neuve, au plus elle comprime quand tu bouche au niveau de la pipette, quand elle est usée ça ne comprime presque plus car il n'ya plus d'étanchéité est donc l'air passe entre le cylindre et la ségmentation!!!
je trouve ça d'une logique évidente :roll: :roll: :roll: :roll:
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 18:37
Et les dépots et calamines... :roll:
enfin on va pas recommencer avec ça :dentier:
PS.: ils ont fait une erreur alors ici http://autoweb-france.com/index.php?rub ... pr=Peugeot
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 18:42
tu sais avecla pression qu'il y'a dans une chambre de combustion et les frotement je t'assure qu'il y'a pas de clamine sur les cylindre, ils sont on ne peut plus lisses, je sais pas si tu as deja demonté un moteur??
encore une fois, le volume peut diminué car calamines encore que c'est tres legers... mais les compressions c'est l'etat de la segmentation
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 18:45
Je suis d'accord, iln'y a pas de calamine sur la chemise ou sur la jupe de piston.
Par contre, celle-ci se forme sur la calotte de ton piston et si ta segmentation est en bon état, il n'y a pas de fuites et tu augmentes ta compression par rapprochement du sommet de ton piston vers la culasse.
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 20:12
Afin d'être plus exact vous avez tous raison, en effet WILO les compressions augmente mais ce pendant le rodage des segments sur les cylindres ce qui représsente un kilométrage aléatoire tous depand du conducteur ensuite il va de soit que la compression va en diminuant.
MessagePosté: Mardi 16 Août 2005 20:37
Peut etre mais une chose est sur, un moteur usé a ses compressions qui jutent
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 8:32
En fait, il y a deux choses:
Le RV, c'est un rapport (ex: 9;6/1)
Les compressions en bars (ex; 12)
Ensuite, un moteur usé devrait avoir ses compressions qui baissent, oui, sauf si le segments racleur est naze (ou joints de soupapes morts).
Dans ce cas, de l'huile remonte (ou descend) dans la chambre de combustion et l'huile, étant incompressible, augmente les compressions.
Déjà fait le test, mettez un dés à coudre d'huile dans la chambre, prenez les compressions, et vous aurez 30 bars (sans exégarer, mon mano s'est bloqué sur 20).
Le rapport volumetrique, ou taux de compression, designe le rapport entre le volume de la chambre de combustion lorsque le piston est au P.M.B dans le cylindre et le volume de la chambre de combustion en phase de combustion, piston en position P.M.H.
Ce rapport s’exprime de la maniere suivante : on parle d’un taux de compression de x/1, qui signifie que l’air present à pression ambiante dans le cylindre (V) en phase d’admission est compressé x fois par la remontée du piston pour la phase de combustion dans la chambre (V).
Le taux de compression a une influence capitale sur le fonctionnement du moteur.
A volume de chambre egal, un moteur atmosphérique à taux de compression élevé admettra plus d’air, donc une charge plus importante qu’un moteur a faible taux de compression, et developpera potentiellement plus de puissance.
Source:
http://forum-automobile.madanight.com/a ... icle9.html
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 9:32
On peut bien avoir 150 000km et ne pas avoir le moteur usé? :roll:
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 10:59
Bien sur, un moteur bien entretenu peut durer plus de 200 000kms sans perdre de compressions.
Vidanges peu espacées,
Bonne huile,
Respect de la mécanique à froid,
206S16: Efficace
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 11:01
Bonne huile,
Comme mon mien :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 18:09
tout a fait, j'en ai 156000 avec 13.9 14 14 13.8
:bien: :bien: :bien:
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 19:00
Ok!
Il faudrait que je matte, car si j'ai compris, si racleur mort alors huile dans chambre de combustion (je pense avoir ça car ça consomme un peu d'huile et par moment c'est bleu :loving: ) donc compression plus élévée!
Faut vraiment que je test! ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 20:11
Ok!
Si tu as un racleur mort, bien souvent il y'a de l'huile sur la bougie, j'ai eu le cas recemment avec un pote sur sa 206S16 (85 000Km) :cry: :cry: :cry:
MessagePosté: Jeudi 18 Août 2005 20:17
La xsi de kenshiro consommait à mort de l'huile, abusé.
Un mécano lui a dit de mettre du bardahl Maxi compressions pour arranger ça.
Depuis, plus aucune conso d'huile.
Bon filon le mecano. ;-)
206S16: Efficace
MessagePosté: Vendredi 19 Août 2005 0:09
Je confirme il faudra les reprendre d'ailleurs tres cher alex...............
J'ai jms vu ça un produit qui arrete les fumées bleues.........
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Vendredi 19 Août 2005 0:12
Ca dépend le niveau de mortalité! :dentier:
Enfin je pense car moi je consommais de l'huile (fumée bleu lors de grande accèleration) et c'est pas d'ailleur que cela peut venir!
Ou alors faut que je trouve ou car sur mes bougies que je viens de changer et bien.. :loving: à part être extrémement blanche elles n'avaient aucun autre signe! :jap:
 Sujet du message: Re: Jusqu'a 11,5 de compression sur TU 1360 XSI ??
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2019 17:00
bon ont va mettre a jour icciiii ^^
