Nous sommes le Samedi 31 Janvier 2026 12:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Problème 106 s16 caisse HS ?!
MessagePosté: Dimanche 13 Octobre 2013 21:38
Salut à tous j'ai un soucis avec la s16
Elle c'est mis à vibrer comme si l'échappement touchai mais il ne touche pas donc je sais pas trop d’où est-ce que sa peut venir :bbah:
Un support moteur aurai fait bouger mon moteur :bvoyons:
Bref je sais pas j'ai rien vu d'extraordinaire
 Sujet du message: Re: Problème vibration 106 s16
MessagePosté: Lundi 14 Octobre 2013 6:57
Verifie si les vis du support moteur coté boite (pas l'anticouple) sont bien serrées.
MessagePosté: Lundi 14 Octobre 2013 19:27
Effectivement j'avais une vis de desserre mais sa n'as rien changé :yeux:
MessagePosté: Lundi 14 Octobre 2013 20:30
Bizarre. Moi ça le faisait sur tous les freinages, j'avais toute la caisse qui bougeait, mais j'avais les 3 vis de desserrées :dentier: . ET t'es sûr que ce n'est pas l'échappement? Au niveau de la vis avant le cata ou celle prise sur la boite (si c'est comme sur les xsi)?
MessagePosté: Lundi 14 Octobre 2013 20:34
Il y a rien qui bouge ni le moteur ni la ligne du collecteur au silencieux :bbah:
MessagePosté: Lundi 14 Octobre 2013 20:49
C'est pas ton siège qui vibre??? :dentier:
MessagePosté: Mardi 15 Octobre 2013 1:18
Merde j'avais oublié le vibro dans la boite à gants :ange:
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 11:25
C'est pas ton anticouple qui est mort ? voir un autre support moteur, celui coté boite est hs sur la mienne et j'ai à peu près les même symptome ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 16:12
Là sa vibre c'est limite insupportable mon anticouple est fatigué mais pas à ce point et ce serait celui de la boîte le moteur serait penché non ?
Est ce qu'il y a une vis sous le support côté distribution?
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 18:59
oui il y a une vis accessible par le passage de roue avec une clé plate.
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 19:09
Hum je crois savoir, j'ai eu le même soucis récemment, problème récurant sur les ph2 et xsi 1600 :cagoule: c'est la vis du support moteur coté distri qui a cassé, c'est une espèce de gros champignon qui ce trouve sous le calculo :bien: le vis qui tiens le support métal a cassé du coup le moteur est "posé" sur la traverse et ca vibre, au ralentis j'avais des vibrations de la caisse qui ce ressentait au volant :bien:
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 19:13
Je pense que c'est sa étant donné que le moteur tien bien
Pare contre j'ai vraiment beaucoup de vibrations je pense que je vais arrêter de rouler avec pour le moment
La caisse est bien rouillé et je ne vais pas avoir le temps de la refaire ni de refaire le train arrière,la DA et l'embrayage du coup je vais la vendre pour pièces si sa vous intéresse
Sa me fait chier j'espère récupérer une partie de mon investissement pour me racheter une xsi
Les 16 c'est terminé pour moi
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 19:58
Ah ca la rouille, si elle a eue le malheur d'être dans les zone salé ....
Dommage les 16 sont super plaisante et sur piste il y a pas photo un 16 déglingue une xsi les doits dans le nez :ange: (je parle stock contre stock et même pilote :jap: )
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 20:25
Oui je sais mais là la piste il faut que j'oublie il faut que je déménage et j'ai plein d'autre conneries qui se sont mit à coté
Je m'habitue pas à la DA et je ne suis pas près à mettre 5000e dans une voiture même si je les avait pour des sensations qui se rapproche de la xsi je trouve que sa n'en vaut pas le coup
Je ne me fait pas chier quand je reprend mon petit 1.4
Je vais optimisé ma xsi comme je l'entend (châssis) le reste sera stock
Comme sa je ne balance pas toute ma tune dans la voiture
Il arrive un moment ou il faut se rendre à l'évidence et pour moi c'est là
Mais une chose est sur je garde ma xsi :xsi:
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 22:14
pourquoi pas acheter une ax toute bête et remettre tout de ton s16 dessus?
MessagePosté: Mercredi 16 Octobre 2013 22:41
Très bonne idée ca watt sec une ax 16s même sur une xsi ca avance, en plus une caisse coute que dalle ! par contre ca chauffe des que c'est préparé et qu'on tape dedans :cubitus:
Je suis tout l'inverse de toi, j'aime pas du tout la direction manuelle :bbah: mais je déteste les DA moderne sauf sur l'utilitaire :ange:
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 1:19
Je peut récupérer ma 1ere caisse 106 green 1.1 (sleeper) sa pourrai le faire mais bon j'ai pas envie d'avoir de couilles
Je sais pas ce qui est moins pire rouler avec une caisse de 1.1 swaper
Ou de refrapper les numéros de la s16 :bbah:
Et puis comme je disais il faut que je déménage au plus vite donc je sais pas si j'aurai le temps et la place :yeux:
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 17:16
Perso c'est pas légal mais je la refrapperais histoire d'être en règle et d'avoir une auto avec encore de la valeur. parce qu'un swap c'est toujours dur à vendre.
Tu peux pas la garder entière et voir ça après ton déménagement??
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 19:12
Le ct n'est plus valide et sa me fait chier de mettre des sous dans une caisse ou je sais pas encore ce que je vais en faire
Je vais déménager mais je sais pas si j'aurai la place ou non :bbah:
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 19:22
Je comprend pas pourquoi tu veux la refrapper en fait ?
