Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: problème d'allumage ??
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:17
Calay42 a écrit:
Toff 43 a écrit:
me reste ce module a essayer mais c'est pas facile à trouver en casse et j'aimerais être sur avant d'en acheter un neuf. :?
Je ne sais pas d'où tu es dans le 43, mais moi je suis de Saint Etienne et j'ai un module en rab qui était sur ma xsi 1.4 non cata.
Fais moi signe si tu veux passer le tester. :jap:
salut, je suis de monistrol sur loire,hier j'en ai trouvé un, je suis monté l'essayer aujourd'hui mais rien de mieux..
j'ai chopé ça sur internet (photo du dessous) pour contrôler le capteur de pmh,savez vous si c'est fiable car les 2 capteur que j'ai ça m'indique le sud !!! :(
et enfin avez vous des techniques pour contrôler ce fameux capteur de pmh et le module ??
merci à vous
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:20
Je ne sais pas comment contrôler la capteur phm, mais j'en ai surement un en rab également, au cas où. :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:34
ok cé cool,tu peux essayer de tester sur ton capteur comme montrer sur l'image et me dire si ça fait comme moi stp ?
et tu peux m'envoyer ton num en mp ,comme ça je t'appelerai si besoin ;)
merci a toi :bien:
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:37
Ben j'ai pas de boussole, et pour le capteur, il est dans mon garage. Je peux essayer d'y passer ce soir, en rentrant du taf.
Pour mon num, je te l'envoie en MP :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:38
dac merci ;)
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:52
Le module d'alumage des non cata n'est pas le meme que les cata,j'avais essayer une fois,la voiture a demarrer mais pas sur tout ces cylindres.
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:55
Ah je savais pas.
Ceci étant, apparemment le module d'allumage n'est pas en cause.
Prochain test : le capteur PMH.
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:56
le module est identique a celui qu'il y avait, le MTR04.
MessagePosté: Mercredi 06 Novembre 2013 10:37
*** je repose la question
j'ai trouvé ce tuto sur internet pour contrôler un capteur pmh,savez vous si c'est fiable car les 2 capteur que j'ai ça m'indique le sud donc serait HS !!!
si quelqu'un à un capteur et une boussole et pouvait tester aussi pour me dire ce que ça lui indique et donc savoir si c'est une bonne technique à retenir ou à oublier tt de suite.
merci pour vos idées et réponses
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 8:32
:up: merci
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 11:36
J'ai deja entendu parler de sa durant mes années de lycée ... Sinon tu fais les test du capteur et connecteur avec un multimétre en prenant les donnéees de la RTA ! :) C'est pas compliquer
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 11:41
Je viens de lire le topic entier et sa peut etre ton capteur pmh ... Test tout simplement tu le débranche tu verras tu vas plus démarrer tout simplement . Si le calculateur n'a pas l'info de ce capteur la ta voiture ne démarrerai même pas ! Voila Tiens nous au courant ! :)
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 12:32
c'est que j'ai pas encore la revue et je sais pas comment le tester.j'ai un multimètre,j'ai deja testé la bobine mais sur le capteur il y à 3 broches donc sur lesquels faire le test et le muti sur combien ? 20k - 200 etc ?
merci
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 13:54
Déjà ce type de capteur et appeler capteur inductif . Il indique le PMH grace à la piste situé sur le volant moteur . Il est constitué de plusieurs "trou" dont un plus grand qui indique l'emplacement du pmh le capteur à un electroaimant qui fait varier les oscillations ( lorsque qu'on le test sur oscilloscope :) donc tu test l'alim , la continuité , l'Isolation, la rrésistance du capteur en lui même cela permettra si c'est bien ton capteur et non les fils d'alim :) mais moi je pense pas que ce soit sa ... Après test tu veras bien :) pour la resistance si je rapelle de mes cours sa doit être 150 ohms mini je me trompe peut etre mais regarde les donnés sur internet ou dans les tutos y'a des donnée utile
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 14:07
Tu mesures entre les broches 1 et 2.
La résistance est de l'ordre de 350 ohms.
Tu peux essayer de voir si tu as des variations de tension lorsque tu passes devant le capteur un métal magnétique . pour cela tu mets ton multimètre en voltmètre alternatif raccordé entre les broches 1 et 2 et tu passes devant le bout du capteur assez près un morceau de metal plusieurs fois et assez rapidement.
Tu dois avoir une tension affichée sur le multimètre (2 à 3 V.)
Le volant moteur est un 60 - 2 dents soit 58 dents utiles, les 2 dents manquantes sont le repère PMH (front descendant de la 1ere dent après les 2 dents manquantes.
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 14:50
Je trouve 375 ohms donc normalement le capteur est ok.
