Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 12:33
 Sujet du message: C'est possible de rajouté les vitres électriques ?
MessagePosté: Lundi 23 Décembre 2013 18:46
Salut a tous,
Je viens vous solliciter car la 106 de ma chérie à pas de vitres électriques et ses vitres manuelles déconnent et j'ai encore mes portes avec vitres électriques et faisceau je voulais donc savoir s'il est possible de récupérer mes mécanismes motorisés avec les interrupteurs pour les installer sur sa voiture ou pas et quelle est la méthode à suivre...
Merci a tous ceux qui seront apte a me fournir une reponse
Bonne route et joyeuses fêtes à tous
MAJ titre sujet
 Sujet du message: Re: vitres électriques
MessagePosté: Lundi 23 Décembre 2013 19:06
Tes vitres manuelles déconnent? Qu'est-ce qui déconne? Pour les vitres electriques il te faudra le faisceau de porte qui va avec
MessagePosté: Lundi 23 Décembre 2013 20:32
Oui j'ai les faisceaux encore de mes portes...
Et je sais pas encore ce qui déconne car j'ai pas encore démonté je ferais le démontage demain aprem pour voir ce que ça dit...peut être juste les cannelures (avec de la chance)
MessagePosté: Lundi 23 Décembre 2013 22:08
Suffit pas de mettre les portes pour que sa marche il faut les alim et la commande
MessagePosté: Lundi 23 Décembre 2013 23:09
il te faut le faisceau de porte et le faisceau intermédiaire ( entre la porte et l'habitacle ) enfin suivant l'année de ta 106 :bien:
MessagePosté: Lundi 23 Décembre 2013 23:13
si la 106 à la fermeture centralisé il y'a des chance qu'elle soit pré-cablé pour les vitres electrique comme ma XR, il juste fallu rajouter le faisceau dans les portes et un relais au dessus des fusibles.par contre le relais est jaune je crois spécifique, un relais classique ne fonctionne pas j'avais testé.
MessagePosté: Mardi 24 Décembre 2013 9:58
Ma portière est câblée et le faisceau entre porte et habitacle j'ai aussi gardé
Les relais je les ai aussi gardés mais faut voir lequel s'est du coup
J'ai pas gardé le tableau de bord alors j'espère que ça va le faire
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
