Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 23:33
 Sujet du message: ABS ou pas ABS ???
MessagePosté: Samedi 15 Février 2014 22:40
Bonjour tout le monde, j'ai un souci !!!! Je n'ai pas de frein arrière sur ma 106 et un déséquilibre sur les freins avants, j'ai changé les répartiteurs mais rien, est ce l'ABS ? J'ai bien envie de le supprimer .... Car je ne sais plus où chercher.... Au secours !!!!! Les disques, plaquettes, durites, étriers, garnitures et les répartiteurs sont neufs et les purges faites.
 Sujet du message: Re: ABS ou pas ABS ???
MessagePosté: Samedi 15 Février 2014 23:15
L'ABR de l'époque ne gère en rien le freinage arrière, ce sont des répartiteurs mécanique asservit à la charge qui s'occupent de ça :bien:
D'ailleurs ils sont réglable, ta caisse est t'elle rabaissée ?
Si je dis pas de bêtise pour faire une purge là dessus faut que la roue touche normalement le sol sinon ca marche pas :dentier:
MessagePosté: Dimanche 16 Février 2014 9:24
Salut, merci d'avoir répondu présent à mon problème :D
J'ai peut être 2 soucis en fait, le problème de frein arrière et le déséquilibre à l'avant ?
Ma caisse n'est pas rabaissée, et la purge à été faite sur un pont, voiture sur ses 4 roues.
De toutes façons il me reste soit le bloc ABS, les capteurs ou le maître cylindre à vérifier.
Je croyais que mon déséquilibre de l'avant étais due à l'arrière, il me semblai que c'étais un freinage en X, peut être pas sur les model avec ABS ?
En tout cas le contrôle technique m'a confirmé le très peu de frein à l'arrière, donc j'avais réglé les visses de charge sur les répartiteurs un peu plus serrées, mais j'ai presque envie de les remettre comme sur la revue technique et de ne toucher que les petites visses avec les petits ressorts pour mettre plus de pression à l'arrière, mais c'est pas normal quand même...
Je me tracasse la tête pour ce problème ça commence à être super chiant et frustrant de ne pas pouvoir appuyer un peu à cause de ces fouttus freins !!!
MessagePosté: Dimanche 16 Février 2014 22:01
J'ai du nouveau pour mon probleme de frein, j'ai essayé d'enlever le shunt de l'ABR, comme ça freine! Mais bon evidement les roues bloques, donc c'est bien l'ABR qui merde. Que faire maintenant?
MessagePosté: Lundi 17 Février 2014 11:14
tu vire l'abr !!
MessagePosté: Lundi 17 Février 2014 11:37
Entièrement? Ca risque pas d'être dangereux par temps de pluie ??
MessagePosté: Lundi 17 Février 2014 14:46
TU as essayer de nettoyer les capteur abr déjà ?
MessagePosté: Lundi 17 Février 2014 20:20
Non comment je fait ça??
MessagePosté: Lundi 17 Février 2014 20:24
Au niveau des roues, sur les transmissions tu as des petites dents et en face un petit capteur noir
C'est le capteur ABR ;)
Tu peut vérifier si les dents ne sont pas sale genre de la boue qui bouche les creux...
MessagePosté: Mardi 18 Février 2014 10:51
Antoine m'a devancé :kakashi:
commence par la et regarde si il y a de l'amélioration !!
MessagePosté: Mardi 18 Février 2014 11:30
Ok merci les mecs, je voyais bien ce que c'etais, mais ils ne faut pas les démonter pour les nettoyer ?
MessagePosté: Mardi 18 Février 2014 12:01
sisi
ca aide
1 vis derrière par capteur
et 2 devant car il y a un cache au dessus du capteur/capteur aussi
MessagePosté: Mardi 18 Février 2014 15:56
Ok merci, je ferais ça et je vous tiens au courant
