Page 1 sur 1
[ 4 messages ] |
| Auteur |
Message |
TIKAHIRIMAN
Sujet du message: Problème de résistance ventilo Posté: Mercredi 26 Février 2014 15:53 |
Inscription: Mercredi 12 Septembre 2012 14:12 Messages: 42
Allez encore une c......
Je viens vers vous xsistes, en rentrant chez moi je remarque que la température de liquide de refroidissement étais élevée, l'aiguille montai jusqu’ à ce que le voyant s'allume, j'éteins la voiture, et ouvre le capot, je débranche la fiche de la résistance du ventilo, et la bingo, fiche cramée et résistance aussi, problème, cette résistance ne se fait plus, j'ai fait les casses, rien, avez vous une solution ? Merci !!!!!
| Haut |
tibb69
Sujet du message: Re: Problème de résistance ventilo Posté: Mercredi 26 Février 2014 19:13 |
Inscription: Samedi 23 Septembre 2006 21:56 Messages: 3017 Localisation: Lyon
Celle sur le radiateur ??
_________________ Xsi 1.4L Noir Onyx
-= Team So6 Light =- -= This is SPARTAAAAA =-
| Haut |
TIKAHIRIMAN
Sujet du message: Re: Problème de résistance ventilo Posté: Jeudi 27 Février 2014 0:55 |
du ventilo, c'est un cylindre, comme une sonde, j'ai ça car j'ai la clim, donc pas de thermocontact sur le radiateur, il est sur la culasse. Je vais essayer demain pour voir si c'est pas juste la fiche qui à cramée, une broche sur cette résistance étais oxydée je pense que ça viens de là .
| Haut |
TIKAHIRIMAN
Sujet du message: Re: Problème de résistance ventilo Posté: Mardi 04 Mars 2014 9:42 |
Allez c'est décidé le change toutes les sondes de temperature et le carlostat, presque 200 000 kms, ça ne pourra que lui faire du bien! Je vais refaire des photos de la titine, celles que j'ai sont trop lourdes, je ne peu pas les mettres.
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 4 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
