Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 16:29
 Sujet du message: Fuite radiateur de chauffage habitacle.....
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2014 13:25
Salut les amis, et voilà encore une couille !!!!Depuis peu, j'entend comme des bulles d'air qui passent dans le radiateur de chauffage quand je démarre titine. J'ai également vu une petite fuite de ldr sur la tapis passager, le liquide viens des bouches de ventilation aux pieds et juste au dessus y'a quoi......Le radiateur :yeux: !!!! Je pense que de l'air entre par cette fuite, ce qui donne le bruit que j'entend. La réparation la plus galère qui existe !!!!! Ca gène si je ne fait rien ???
MAJ titre sujet
 Sujet du message: Re: Fuite radiateur de chauffage.....
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2014 20:02
Je te conseille de mettre un produit dans ton circuit de liquide de refroidissement qui bouche les fuites ( si elle est légère) par exemple : http://www.norauto.fr/produit/stop-fuit ... 47692.html
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2014 22:56
ha ouai j'y avais pas pensé, a mon avis elle est légère, quelques gouttes de temps en temps. Tu crois que c'est efficace, tu as deja utilisé ce produit??
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2014 11:26
Perso je mettrait jamais un truc de se genre dans ma xsi à part si je suis vraiment coincer et que j ai que sa comme solution...
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2014 12:12
Ben oui mais là, voila le boulo,,,,
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2014 19:11
Jamais essayer mais pour dépanner sa peut fonctionner ...
MessagePosté: Lundi 10 Mars 2014 16:23
bon produit apparemment, le vendeur m'a dit qu'il avais de bon retour, et qu'ils l'achetaient surtout pour le radiateur de chauffage.
MessagePosté: Lundi 10 Mars 2014 19:33
Tient nous au courant si le produit fonctionne bien . ^^
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2014 18:18
Ok, je vais refaire ma purge de liquide de refroidissement avant, car quand je met le chauffage et donc que j'ouvre le circuit qui va au radiateur de chauffage, de l'air doit rentrer par cette petite fuite, je fait ça ca week end et vous tiens au courant.
MessagePosté: Samedi 15 Mars 2014 20:10
Bonjour amis xsistes, du nouveau, j'ai fait chauffé ma voiture bouchon de vase d'expention ouvert et quand le carlostat s'est ouvert, le liquide à jailli literalement du vase j'ai presque tout perdu, est ce normal?
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2014 16:27
Bon j'ai mis le produit anti-fuites et ça a l'air de fonctionner, si ça peut servir á quelqu'un...
MessagePosté: Vendredi 21 Mars 2014 11:46
si ton xsi n'est pas ton daily,prend le temp de le remplacer.
car je pense ce produit et peut etre bien je dit pas le contraire,mais sa reste du provisoire.
MessagePosté: Vendredi 21 Mars 2014 22:33
Bon je retire ce que j'ai dit, ça fuit toujours.....Raaaaaa j'en ai plein le .....
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 10:28
Je flippe un peu à l'idée de faire ce gros boulot !!!!
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 10:45
salut, tu es de quel coin pour ton radiateur de chauffage?je suis du 27 si tu peux venir chez moi on se fait ça dans la journée
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 17:33
Salut, c'est vraiment sympa de ta part, mais je suis du 06, ça fait loin..... Mais merci quand meme !!!!!!
