Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 23:35
 Sujet du message: Où est-ce que ça se branche???
MessagePosté: Mardi 08 Avril 2014 13:50
Hello tout le monde.
Voilà mon petit "soucis", depuis le début j'ai cette prise cassée qui traine. Je ne me rappelle plus si elle était branchée avant que je refasse et renquille le moteur. Et je ne trouve pas de prise libre donc bon. Elle est proche du calculo.
Avec cedric87, on a comparé avec son 1400 et elle ressemble a la prise qui se branche sur la seconde electrovanne qui n'est pas présente sur le 1600.
 Sujet du message: Re: Où est-ce que ça se branche???
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2014 20:03
Il se peu que se soit le branchement de l’électrovanne de Canister ( recyclage des vapeurs d'essence ).
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2014 6:17
Ok, c'est ce qu'on a pensé avec jack49 aussi. Merci :jap:
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2014 15:47
La sonde de temp d huile à le même connecteur !! Il y a deux fils ?
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2014 15:56
+1 avec tibb la sonde du carter d'huile est bleu aussi.
Sinon il y a la prise diag sous le calculo qui est branchée a rien mais elle est noire ou marron sur les 1400.
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2014 5:38
La prise diag est "branchée" sous mon calculo et ma sonde de tempé d'huile est bien branchée également et le fil n'est pas assez long pour descendre jusqu'au carter. Je pense donc que c'est bien la prise du canister.
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2014 8:34
La 1ère réponse qui me vient à l'esprit en lisant le titre de ton topic est :kenshi:
Bon ok, je sors ------------------------------------------>[]
