Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:20
 Sujet du message: boitire papillon
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2014 15:57
bonjour a tous voila mon soucis mon boitier papillon fait" tic tic tic" ne chauffe pas et je peux plus demarrer :( si quelq'un pouvait m aider ca serait cool merci
 Sujet du message: Re: boitire papillon
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2014 17:30
rectification le tic tic semble venir des injecteurs :?
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2014 18:23
bon alors je n ai pas de retour d essence mais elle arrive probleme de pompe a votre avis manque de pression
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2014 18:52
C est pas que je veut pas t aider mais tu ne donne pas beaucoup de précision..
Quel voiture ? Quel moteur ?
Tu as fait ta présentation ??
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2014 19:09
moteur de 106 xsi non cata monter dans une ax
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2014 20:29
monter dans quoi come ax à la base?
quel pompe à essence, quel faisceau?...
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2014 23:58
dans une gt mais le faisceau est celui de la 106 xsi le truc c est que le moteur a demarer il tournait bien mais la pas moyen de mettre en route la pompe a essence tourne allumage ok relais double qui s enclenche mais apparament je n ai pas de retour d essence je me demande si ca viens pas de la pompe qui envois pas assez et donc le regulateur ne peut pas envoyer aux injecteurs
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2014 9:10
si tu à la pompe de la GT en effet elle débite pas assez.
après tu as tout le faisceau 106 XSI , intérieur et moteur, ou juste moteur? car si juste celui moteur il faut l'adapter a celui de l'ax pour l'avoir déja fait.
et fait une liste propre de ce que vous avez fait, sur quoi comme caisse, de quel année...car la c'est pas évident
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2014 13:38
c est une ax gt de 94 avec un moteur de 106 xsi non cata le faisceau est celui de la 106 c est a dire moteur calculateur +compteur et faisceau de la 106 tout fonctionne manque juste temoin des feux et jauge a rebrancher au tableau de bord .le relais double s enclenche mais un tic tic tic se fait au niveau de la rampe injection .la pompe a essence a etait brancher en direct elle fonctionne mais pas terrible a mon gout .quand je debranche le tuyau de retour je branche la pompe sans demarrer et pas d essence en retour ce qui me parait pas normal je penses donc avant de racheter une pompe je cherche des avis voila :buzz:
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2014 15:08
tu as donc ta réponse dans ce que j'ai dit
