Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:12
 Sujet du message: 185 / 60 R 14 AUTORISES ?
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2014 9:44
Tout est dans le titre, en effet j'ai récupéré des 185 /60r14 pour monter sur la 106 xsi de 1992 mais voudrais savoir la tolérance pour ce genre de pneus. ou trouver la réglementation?
 Sujet du message: Re: 185 / 60 R 14 AUTORISES ?
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2014 10:39
http://calculis.net/pneu#resultat
J'ai trouvé cet outil. Est-ce fiable?
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2014 11:04
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
c'est soit du 175 60 14 soit du 185 55 14 qui est toléré pour le contrôle technique.
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2014 12:44
Ci j'ai bien compris :
ROUE 175/60 R14
soit diamètre jante 355.6mm + hauteur boudin 105mm= 460.6mm de diamètre total
ROUE 185/60 R14
soit diamètre jante 355.6mm + hauteur boudin 111mm= 466.6mm de diamètre total
Tolérance 3% de 460.6 +OU- 3.15mm soit de 457.45 à 463.75 mm de diamètre autorisé
La nouvelle monte dépasserait donc de 2.83mm de diamètre autorisé
Est-ce le bon raisonnement ou j'ai oublié un truc ?
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 20:04
Justement mes dunlop sp 185 55 R 14 ne son pas passe au CT motif :
Dimension des pneus non adapté...
Il ma montré son boitier et en effet la taille des pneus nétais pas présente par rapport à l'origine. :bourrer:
Mais je ne l"ai pas vus marquer le LI : alors que ca change tous dans les dimensions tolérés.
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 20:37
regarde sur le site TNPF? c'est la reglementation pour les pneus donc si autorisé sur ce site ton controleur est dans l'obligation de la laisser passer
