Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 5:33
 Sujet du message: Bruit en partant en 1ere
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2014 4:11
Bonjour j'ai un probleme depuis deux semaines qui au départ est apparu en marche arriere.
En faisant ma marche arrière pour me garé j'entendais un CLONG comme si quelques chose bougait du coté droit .
Voila que depuis 3 jours ça me le fait en partant d'un feu rouge quand je lache l'embrayage assez rapidement , et si je donne des acoups d'accelerateur en seconde .
Plus rien une fois que je roule . :?
xsi 1.4 grise anthracite
 Sujet du message: Re: Bruit en partant en 1ere
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2014 8:07
le clong en marche arrière souvent se sont les étriers que tu entends, les colonettes doivent avoir du jeu.
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2014 19:38
Oui j'ai un leger jeu , mais c'est autre chose c'est coté droit comme si quelque chose tapé fort , maintenant ca me le fait en 1 ere quand je pars fort d'un feu rouge et parfois en passant la deux si j'accelere vite .
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2014 21:30
surement un cardan donc.
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2014 22:20
j'avai pensé à un support moteur , parce que le cardan je n'ai pas de bruit en tournant le volant ou en virage :?
MessagePosté: Jeudi 12 Juin 2014 23:20
regarde roue droite si ton cardan a du jeu, après un support oui suivant si tu as ceux comme les S16 c'est possible.
MessagePosté: Vendredi 13 Juin 2014 0:07
Ok merci de ton aide , je la met sur cric , ou pas besoin ?
Non j'ai les silent bloc d'origine
MessagePosté: Mercredi 02 Juillet 2014 6:14
Bonjour c'est pour tenir au courant , silent bloc moteur gauche et les deux à droite changé :bien: le silent bloc ovale de droite était tout simplement cassé en deux :cagoule: et il manquait celui du dessus (la plaque avec les deux angles droits) .
Bref ça fait peur :cagoule:
