Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:08
 Sujet du message: xsi 1.6l Ref sonde temperature eau pour calculteur
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2014 11:17
bonjour
est-ce que quelqu'un peut me donner la reference de la sonde CTN, celle qui indique au calculateur la température du LDR ?
j'ai trouvé ça, mais je ne suis pas sûr de mon coup.
les bleus ne sont pas pour la température d'eau au compteur ?
pourtant la ref de cette pièce indiquée pour Peugeot est 0242 46
ça a l'air de coller avec ce que je toruve sur service box :
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa afin que j'ajoute cette sonde à ma commande en + d'un alternateur car le mien est HS. en attendant ma voiture ne peut plus rouler...
merci
 Sujet du message: Re: xsi 1.6l Ref sonde temperature eau pour calculteur
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2014 12:56
La bleue est bien celle du tableau de bord et la verte celle qui envoie l'info au calculateur, je l'avais changé sur ma 1300R mais je ne sais pas si ce sont les mêmes pour les XSI 1.6L
sur oscaro pour moi c'était "Sonde de température, liquide de refroidissement FAE : 33070" si ça peut t'aider
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2014 21:38
merci pour ta réponse.
j'ai quand même un gros doute :
- d'une part le schéma service box a l'air clair : à l'endroit de cette sonde, on trouve la pièce 8 qui a pour reference 024246 (et la sonde FAE 33070 a 1920.C4 pour reference peugeot)
- d'autre part, sur une photo que j'ai prise de mon moteur il y a quelques jours on aperçoit un peu la sonde en question dans le connecteur vert. et elle a l'air d'être bleu ou gris (et pas verte)
j'ai bien l'impression que ce ne sont pas les mêmes sondes CTN sur la xsi 1400 et la 1600.
dans l'urgence je vais me contenter de commander mon alternateur et sa courroie.
je verrai + tard pour cette sonde. d'ici là, un possesseur de xsi 1600 m'aura peut-être répondu.
merci encore row78 pour ta réponse.
c'est sympa.
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2014 22:05
Pas de souci, sur oscaro tu as fait une recherche spécifique en rentrant ta plaque?
si oui, tu ne trouves pas la pièce qui correspond
C'est la connectique de la sonde qui est verte pas la sonde en elle même mais c'est par la couleur de connectique que l'on différencie et qu'on appelle les deux sondes , la 2eme sonde de T° d'eau, la bleue (qui envoie l'info au TDB) est derrière sur la photo.
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2014 10:50
bon ben j'ai démonté la sonde dimanche pour vérifier la réf directement et donc pour une xsi 1600 de 1995, la réf de la sonde CTN (température d'eau pour le calculateur) est :
0 280 130 026
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2014 16:15
La sonde a peut être deja été changée. Ma sonde verte a été remplacée par une d'oscaro et elle était bleue du coup j'ai les deux sondes bleues.
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2014 16:28
pourquoi dis-tu qu'elle a peut-être été changée ? tu penses que ce n'est pas la bonne réf ? pas la bonne couleur car celle d'origine ne devrait pas être bleue ?
moi j'ai pas de certitude, mais :
- ma 106 est quand même vachement d'origine et j'ai presque toutes les factures (aucune trace d'un changement de sonde), donc j'aurais tendance à croire que la ref de la pièce démontée est la bonne
- la recherche sur service box en rentrant mon VIN a donné la réf 024246 (qui correspond à BOSCH : 0280130026 sur OSCARO)
donc ça a l'air de tenir la route :bvoyons:
peut-être que les sondes n'ont pas la même couleur sur les 1400 et les 1600...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
