Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 18:56
 Sujet du message: Résistqnce de chauffage sur saxo clim
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2014 16:17
Salut,j'ai un soucis de ventilation sur ma saxo exclusive 1.4l clim,la ventilation est bloquée en 3eme vitesse quand le moteur est en route,mon controleur techbique m'a dit que c'est surement la resistance du chauffage qui est bloquée,mais ou se trouve t'elle?
J'ai regarder sur une saxo sans clim,c'est pas du tout fait pareil et je ne trouve aucun boitier a coté ni sur la mienne,je ne sais pas si je dois chercher encore ou carrément changer le motoventilateur complet.
SI Ax10transfogt passe par la :cagoule:
 Sujet du message: Re: Résistqnce de chauffage sur saxo clim
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2014 16:48
lol qui me demande,
les résistances il me semble que c'est sur zx, 306, xsara, xantia... car démontable
sur saxo avec clim c'est inclus au bloc chauffage je crois (après j'ai pas regarder sur ma donneuse d’organe qui à la clim, le pulseur fonctionner)
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2014 16:59
bon je viens de regarder sur service citroen et il y'a pas de résistance à priori, juste un module de commande moteur de clim sur le pulseur réf 644178 pour la modique somme de 171,84euro chez citroen (surement lui qui à cramé)
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2014 19:43
Tu parles du module derriere la boite a gant qu'on peut voir en démontant la trappe?
Si c'est que ça ça me rassure parce que la boite a gant et le motoventilateur ont l'air tres chiant a sortir avec la bombonne etc dessous.
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2014 20:04
non la résistance (module) se trouves fixer dans le pulseur (ventilateur), mais démontable par le dessous à priori sans tout démonter.
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2014 20:47
C'est tout le dessous du pulseur ou sont brancher la prise et les 2 fils? Parce que j'ai bien regarder et je ne vois que ça :?
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2014 21:57
Oui c'est bien ça le pulseur passe par le dessous, la ou il y'a les deux gros fils (noir et rouge pour ma saxo), la résistance est fixer dessus (dedans) mais faut le démonter
MessagePosté: Samedi 26 Juillet 2014 22:04
Ouaip faut changer le ventilo complet sa m est arrivée Ya pas longtps sur la mienne
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2014 18:29
J'ai enfin trouver le temps de demonter la resistance,elle est incluse au ventilo mais c'est tres accssible heureusement,a peine 3 vis et ça tombe :) je vais voir si je trouve en casse,sinon je te contacte pour le tien ax ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2014 19:39
Sa doit être les memes clim et sans clim nan ?
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2014 19:48
clim et sans clim non c'est totalement différent.
pas de soucis le miens fonctionner très bien si tu trouves pas mp moi
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2014 21:06
Non c'est vraiment different tibb,sinon j'aurais monter celui d'xsi que j'ai en rab.
Sur le modele clim il y a 3 vis dessous direct sur le support en plastique,le pulseur est dans une sorte de bocal,sur non clim le pulseur est vissé direct a la caisse dans la baie de pare brise.
