Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 3:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 quiksilver 1.1 de 2000
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2014 17:25
je te dirais que , le moteur ( et accessoire ) bien encrasser , trop d annee passer en mode papi :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2014 19:22
Nan mais en roulant normalement, genre 30 minutes de voie rapide, hop le ralenti fait le yoyo, c'est de l'usage normal, comme un papy ou autre ^^
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2014 9:26
Sonde lambda !
L'oscillement du ralenti (monte et descend) signifie que mon régulateur de ralenti me lachait et que si je ne le changeai pas vite, la sonde lambda prenais aussi.
En changeant les, j'ai plus eut le problème. (Idem sur la 206 16v de madame)
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2014 12:54
Mais pour un problème sur la sonde il n'y aurait pas de voyant allumé. Moi avant qu'elle ne grille sur la 306 le voyant s'allumait et s'éteignait régulièrement.
On m'avait dit à l'époque que c'était parce que je tirais pas assez dedans et que je l'encrassais.
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2014 11:37
Aucun voyant ;)
Faut que je trouve de quoi faire sauter le cata vertical ppur pas cher, ça evitera une panne possible, le cata servira tous les 2 ans pour le CT :cagoule:
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2014 13:06
un col de cygne sans cata ? avec ou sans le collecteur ?
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2014 22:08
Le truc c'est que la lambda est sur le dessus du collecteur, et à part un collecteur inox premier prix je suis pas sur qu'il existe beaucoup de choses pour garder la lambda en haut ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2014 23:05
tu en as deux lambda sur ton auto, une avant cata et celle après, après il faud acheter un vieux cata et le vider pour essayer.
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 8:16
Merde, j'espérais n'en avoir qu'une, pour decatalyser il faut poser un leurre du coup ^^
C'était dans l'idée de supprimer une panne éventuelle, mais si ça risque d'apporter un temoin au tdb ce n'est pas la peine ...
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 8:21
t est sur de ton coup la ? pour les 2 lambda
sur le 16 s de 307 je n est pas souvenir de 2 lambda
mais cela pourrais etre probable
sinon metra , quand tu redescend sur dienne , passe me voir il me reste col de cygne et collecteur de mon ancienne GPL ( 1.1 de 2000 )
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 9:12
oui je suis quasi sur de moi pour les deux sondes, mais avec le numéro VF3... sur service box il n'y aurais plus de doutes ;) car il y'a pas mal de bizarrerie chez PSA
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 18:18
oui c est vrai , y a des fois il font fort
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 22:08
c'est noté, merci :)
j'essaierai depuis un ordi, servicebox ne marche pas sur mon téléphone ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2014 13:21
passe du wd 40 dans toutes tes branchements de capteurs.
verifie les bougies.
verifie le filtre a essence
peut etre des injecteurs encrassés.
si ça oscille toujours ça doit etre la lambda
MessagePosté: Jeudi 30 Octobre 2014 21:34
Il y a bien 2 sondes, jebpense laisser tomber l'idée de la decatalysation du coup ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 30 Octobre 2014 23:12
As tu vérifié les sondes comme je t'avais dit au tél. l'autre jour ?
Vérifie bien la connectique des 2 sondes c'est assez sensible.
