Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 19:11
 Sujet du message: Butée d'amortisseur 2/3 trous ? + changement garniture arr
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 10:42
Salut les gars!
Sa fais un moment que je cherche une explication ....
Sur la plupart des xsi , les têtes d'amortos tienne par 4 vis sur la coupelle d'amorto et sur la mienne j'en ai que 2 et je n'en vois pas beaucoup des pareil...
Comment sa ce fait? Car je voudrais m'acheter une barre anti rapprochement mais elle sont toutes en 4 trous :/
et aussi je dois changer mes freins arrieres , mais on m'a parlez de faire un réglage et que c'etait assez complexe...
J'ai les capacités a changer la pieces et purgé mais pas a réglé les garnitures , c'est une étape obligatoire?
Merci d'avance!
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Barre A-R et frein arriere
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 14:18
les tete d amortisseur sont fiexer par 3 boulon pas 4
si les barres on 4 trous c est a cause des version avec DA et sans DA
si tu n as que de 2 boulon de fixation c est que ton xsi est de 91 ou 92
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 15:51
pour la barre prend sen une pour ax gti (pas ax sport mais que ax gti)
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 18:03
Ca marche merci et pour les freins vous auriez pas une idéé? :/
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 18:13
le reglage est automatique pour les freins :bien:
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 11:41
tout est dit :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 18:49
il vaut quand meme mieux les regler avant tu auras un freinage au top
c'est pas trés compliqué faut juste le coup de main pour les regler les deux pareil :bien:
