Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:47
 Sujet du message: Problème calculateur Renault Megane
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2015 11:04
Bonjour
Avec un ami nous avons récupéré une Rino Mégane essence, qui malheureusement ne tourne que sur 2 cylindre, l'ancien proprio à en partie à ce qu'il dit bloqué le calculateur :cagoule:
Sachant que le moteur va être swapper ailleurs, faut il obligatoirement débloquer le calculo ou je peut en mettre un autre.
Merci d'avance
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: problème calculateur
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2015 11:09
une Renault
beurk faut la bruler
lol
non je pense que le mieux c'est le debloquer comme ca tu le réutilise pour le swap
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2015 11:17
ok merci Krinix, eu non ont va la démonté c'est plus drôle :buzz: :bourrer: .
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2015 12:16
c'est pas plutôt la bobine de cramé pour qu'elle ne tourne que sur deux cylindres?car si le calculo est bloqué à mon avis l'auto démarre pas du tout
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2015 18:38
Ca c'est sur. Je me suis dit que les deux questions n'étaient pas liés.
Calculo bloqué tu ne démarres pas, à moins que renault (bosch, MM, siemens, ... ou autre) aient picolés quand ils ont fait la stratégie :lolbis: :bourrer: :bourrer: :bourrer: :bourrer: :lolbis:
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2015 19:07
sur les renault ca démarre et cale direct
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2015 19:59
Merci pour vos réponses, oui désolé je me suis embrouiller quand j'ai écrit.
car je n'étais pas la quand mon pote a eu le soucis, donc il a un calculateur qui a bloqué a cause de l'anti-démarrage. Et je viens de démonter le deuxième qui était sur la voiture et il as des pattes de casser.
Savez vous comment retirer l'anti démarrage?
Juste pour préciser que le moteur sera monter dans une autre voiture, avec sont faisceau moteur et habitacle.
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2015 10:21
macairon a écrit:
Merci pour les informations. :bien:
ca serais bien aussi de se presenter dans la bonne section :kakashi:
avant que je te bouffe j'ai faim, et j'aime bien les macaron
